Verwende fast das gleiche Setup.
Als LS verwende ich allerdings eine 17x10 APC-E und als Servo für das SR würde ich das DES 806 BB MG nehmen.
Welche Vorteile hat eine 17x10 Latte gegenüber der 16x12?
HAllo,
ich habe vor, mir heuer die WindS 50E zuzulegen.
Folgende Komponenten sollen eingebaut werden, was haltet ihr davon?
1 WIND S 50E GELB/SCHWARZ
1 HACKER A50 16S V2 BL MOTOR
1 Jeti Spin 75 Pro BL opto Controller
4 DES 676 BB DIGITAL SERVO GRAUPNER
1 DES 804 BB DIGITAL SERVO GRAUPNER
2 DES CFK-HOCHLAST SERVOARM 36MM 4STK.
2 APC ELECTRIC LUFTSCHRAUBE 16/12
1 MAX BEC Linear Regulator Jeti
4 Turnigy 5000mAh 6S 25C Lipo Pack (DE Warehouse)
Hallo Wind-Fan-Gemeinde,
ich stelle mir die Frage, ob die Befestigung der Höhenruder mit "nur" einer Blechschraube ausreichend ist.
Denke mir, wenn ich wegen des Transportes die Ruder jedes mal abnehme, dass diese Verbindung auf Dauer
sich ausleiern wird.
Habt ihr dazu Erfahrung und evt. Verbesserungsvorschläge?
Günter
Also, der Motor ist prima! Blos nicht die Kabel kürzen, da du die nur unter sehr viel Aufwand neu verlötet bekommst (Lack muss mit Pinzette abgekratzt werden). Die Servos sind Top. Bedenke nur die Servorahmen für die Querruder. Bei denen von KD Modellbau musst du den Servoschacht vergrößern, oder den Servorahmen auf die Beplankung montieren (geht eigentlich sehr gut). Die Servos passen super in die Aussparungen im Höhenruder. Luftschraube habe ich eine APC 16x 10 damit geht die Wind echt gut. Eine 17 x 10 habe ich hier auch noch liegen aber noch nicht geflogen. 5000'er Akku ist sehr gut (auch Schwerpunkt lässt sich somit gut einstellen).
Zum Abschluss noch die Kabinenhaube von Innen mit Tamiya PS-31 Smoke sprühen. Das sieht echt sehr gut aus! (;-)
Übrigens bei mir hat sich letztes Wochenende das Spornrad gelöst. Dieses sollte unbedingt vernünftig eingeharzt werden.
Gruß Joachim
Hallo Leute,
ich habe nun auch eine Wind S50e bestellt. Folgende Komponenten würde ich verwenden, da alles zu Hause vorhanden ist:
DES 676 BB Servos 4x
HS645 BB/MG für Seite
APC 17x10 Prop
APC 16x8 Prop...je nachdem...
Planet Hobby Joker Motor 5060-8 377kv
Hacker X-70 SB Pro
was denkt ihr, würde das passen? Vielen Dank!
