Northwoodhornets
Hallo Leute,
ich hatte vorige Woche den Erstflug der Wind S50. Sie fliegt echt super. Ich musste keinen Zacken trimmen, das hatte ich bis dato noch nie bei einem RC Modell. Sie fliegt wie auf Schienen, egal in welcher Fluglage. Leichtes Drücken ist natürlich im Rückenflug nötig, aber die Angel war bei weitem nicht so stabil beim Fliegen. Den Schwerpunkt habe ich ohne Blei locker hinbekommen, ich fliege mit der hinteren Angabe laut Bauplan. Die Endgeschwindigkeit ist wie schon einmal erwähnt hier nicht allzu hoch, was mir aber ohnehin besser gefällt. Sie beschleunigt senkrecht nach oben und hat echt genug Power. Die Figuren lassen sich alle mit Konstanter Geschwindigkeit fliegen, auch Abwärtspassagen, was schon fast wettbewerbstauglich ist. Obwohl ich keine F3A Bewerbe fliege. Als Akku verwende ich einen 6S 5100mAh Lipo mit 30C Konstantrate.
Zur Frage bezüglich der Maße...ich habe gerade nachgemessen. Da ich das HLW verschraubt habe und ich es nicht lösen mag (da doch einiges zu schrauben ist) habe ich gemessen von Mitte Steckungsrohr bis zur vorderen Spitze des HLW (wo es an den Rumpf anstößt). Dieses Maß beträgt genau 77cm. Die Rumpfdicke hinten ist etwas schwieriger zu messen...da ich nicht weiß an welcher Stelle genau Du meinst. Da wo das SLW beginnt, ist die Rumpfdicke inkusive der kleinen Heckfinne unten am Rumpf ca. 18cm. Wie gesagt, für ein genaues Maß bräuchte ich eine Längenangabe z.B. vom Steckungsrohr weg...
