Historisch war die Aussage mit "nicht geeignet" zumindest für einzelne 2,4 GHz Systeme korrekt: Bei Fasst war die langsame Framerate 17 ms, die schnelle 10, andere Optionen hatte das System früher nicht. Das heisst die genannten Servos gingen an Fasst wirklich nicht (bzw schlecht), einfach weil dort die Framerate vom Standard 20ms für analoge Servos abwich.
das ist die einzig richtige Antwort,
Thomas, der Preis geht an dich
das Servo hat ein äußerst robustes Getriebe, ein Poti mit sechsfach Schleifer, innen verklebte Kabel, weiche flexible Kabel die aus wirklich mehrdrähtigem Kupfer bestehen, ist mehr als ausreichend schnell und mehr als ausreichend genau für RC-1 Modelle oder RC-1 ähnliche Modell, es kann die 4Kg/cm wirklich und ist damit genau so stark wie die chinesischen 10Kg Servos zu 10 oder 12Euro, Serienstreuung im Sinne von Montagsservos, Fertigungstoleranzen die zum "aussuchen" im Laden zwingen oder ähnlichem war bei diesen Servos nicht zu beobachten, zudem ist dieses Servo bei sachgerechter Montage und bei sachgerechtem Einsatz extrem langlebig und hat Ausfallquoten von Null (okay wahrscheinlich eher nahe Null - weil Null geht eigentlich nicht ....)
im Elektromodell gehe ich davon aus dass die Lebensdauer durch Poti und / oder Kollektor des Motors "vorgegeben" ist, wobei die Motoren Kohlen haben und nicht wie manche China Servos, dünne Blechstreifen die auf dem Kollektor laufen und irgendwann in naher Zukunft dünn geschliffen und dünn gebrannt sind, umknicken - mit Ausfall des Servos und bei viel Pech mit Kurzschluß dem Rest auch noch das Leben aushauchen,
früher konnte man zumindest Störung schreien - heute kann man den Absturz in Foren teilen und sich die Absolution erteilen lassen das man zumindest nicht selber Schuld ist
wie viele Threads zu Funktionsstörungen der DES Servos gibt es?
wie viele Threads zu Funktionsstörungen der JR C507, 5077, 508, 4041, 4021, 4421, 4521 gibt es?
...... und wenn man nicht schwimmen kann liegt es an der Badehose um meine Vorredner noch zu zitieren
genau diese Einstellung und dieses Selbstverständnis setzt sich immer mehr durch .....
eigentlich sollte man auch mal die Füße still halten - respektive die Hände oder die Finger von der Tastatur lassen wenn man keine Ahnung hat
aber auch Dank dem Themenstarter,
ohne dieses Thema hätte ich die Teile in der Rubrik "Biete" nicht gesehen ...
ein aufrechtes danke schön
