Servostecker..??
Er meint nicht 2 Servos auf einem Stecker, er meint 1 Servo auf einem halben Stecker ;-)
Also wirklich den Stecker auseinanderschneiden/sägen/lasern/erodieren/etc.
Dafür dürften die grauen MPX-Stecker besser geeignet sein. Die kann man mit dem Messer teilen, siehe ungefähr jeden Baubericht von Gerhard Hanssmann.
LG, Björn
Warum dann nicht gleich 3 polige "gute" Stecker kaufen. Stecker auseinanderschneiden ist doch Pfusch und das völlig ohne Not.
z.B: die Mate-N-Lock Serie bei Reichelt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3270;
gruß cyblord
Und das soll vernüftig halten und sicherer sein als die Uni-Stecker? Ich glaube kaum!
Ausserdem gibts dazu ja eigentlich kaum eine Notwendigkeit...
Jonas
Die Geschichte mit den einfachen Stiftleisten hat den Nachteil, nicht verpolsicher zu sein.
Aber jeder soll natürlich mit seinen Lösungen glücklich werden. Sind ja alles nur Vorschläge und eigene Erfahrungen.
... so siehts aus!
meine Erfahrung:
jahrelanges problemloses verbrennerfliegen mit besagten stiftleisten von Conrad.
zur verpolsicherheit-> ein langjähriger modellbaukamerad und freund, der beim fliegen immer recht nervös ist, hat es neulich geschafft beide original graupner servostecker von den QR-servos falsch herrum in die buchse am empfänger zu quetschen...
passiert is trotzdem nix
LG Andi
Fiehte
Wenn man die Multiplexstecker wechselseitig einbaut, kann man auch bei größter Nervosität nichts verpolen und auch die Stecker nicht mehr vertauschen.
Gruß Fiete
MX 22
MPX teilen
MPX teilen
Bei meiner letzten Maschine habe ich auch einen MPX Stecker in der Mitte geteilt. Jedes Querservo hat eine Hälfte bekommen. Im Rumpf werden beide Teile auf ein nicht geteiltes Gegenstück gesteckt. Funktioniert bestens und ist verpolsicher. Trennen mit feinem Laubsägeblatt. Mit der Dekusäge und ebensolchen Blätter müsste es noch sauberer und genauer als von Hand gehen.
Gerd
Ich habe dazu die Buchsen mit den Doppelkontakten verwendet, die haben etwas mehr "Fleisch" und lassen sich super durchschneiden.
Im Rumpf habe ich, wie zu sehen, einen natürlich kompletten Stecker. Das ganze ist verpolsicher und ich kann linke/rechte Fläche nicht vertauschen. Beim montieren am Platz kann man nichts mehr falsch machen. Dazu sitzt alles bombensicher, ich finds super. Gut lösen lässt es sich auch.
