Danke, soweit ist mir das eigentlich auch klar, dass bei laufender "Entleerung" des Ackus die Spannung sinkt und der Strom dann auch.
Mich wundern allerdings die 75 A aus Post 94 von Ercam. Das ist ja fast das Doppelte von meinem Durchschnittswert
@dp-air
das passt grundsätzlich schon - mit ein bisschen Unschärfe bezüglich Spannung bei frischem Akku vs am Ende... Wie schon erwähnt ist die Angabe von Reisenauer gerechnet auf eine konstante Spannung was wiederum als Durchschnittswert gesehen werden muss, also bei frischem Akku mehr, am Ende weniger - so wie bei deiner Rechnung. Wieviel das in Realität schwankt hängt vom Akku ab.
Dann gibts noch Motortiming als hier vernachlässigten Faktor.
Die von Reisenauer gerechnete Konstantspannung von 14.8V bei 4S scheint dein Akku nicht zu stemmen und mehr einzubrechen als dein 3S Akku - was angesichts des höheren Stroms in gewissem Masse auch anzunehmen ist (bei technisch gleichem Akku). Messe mal mit viel weniger entnommener Kapazität, z.b. 30 Sec wenn du nur einen Timer hast - da dürfte der Strom einiges höher ausfallen.
