Nachdem der Markus schon den Baukasten vorgestellt hat, werde ich mir das sparen und anhand von Bildern zeigen wie ich das Modell gebaut habe.
Den Erstflug habe ich auch schon gemacht, leider bei sehr windigem Wetter, aber ohne Schaden.
Da ich grundsätzlich so baue, dass das Modell „Fahrrad“ tauglich zerlegbar wird, habe ich das Leitwerk und das Fahrwerk abnehmbar gemacht. Die Fläche ist teilbar.
Im großen und ganzen kann man das Modell einfach mit der beiliegenden Anleitung bauen, zumindest mit 50 Jahren Erfahrung, ob es dem Anfänger genauso gelingt mag ich an manchen Stellen bezweifeln, es sollte keinesfalls das erste Modell sein.
Meine bevorzugten Klebstoffe sind der rote und grüne Sekundenkleber von Höllein und normaler Weisleim. Uhu Hart halte ich hier nicht für zweckmäßig vor allem ohne Anleitung wie man bei Hartholzverklebungen vorgeht.
Begonnen habe ich mit den Tragflächen.
Zuerst habe ich alle Teile aus den Brettchen gelöst und durch umverteilen mit Hilfe einer Waage gleich schwere Flächenhälften sortiert.
Warum zum verkleben von 2 Balsabrettern unbedingt so eine gezackte Form verwendet werden muss kann ich nicht nachvollziehen.
Holz arbeitet und ist, wenn nicht richtig abgelagert, nicht formstabil. Das bedeutet wenn ich es aus dem Brettchen löse, nimmt es eine etwas andere Form an.
Es lässt sich nicht ohne Druck zusammenschieben und dabei entsteht eine leichte Wölbung.
Leider nicht in die richtige Richtung sondern in meinem Fall quer dazu, was zu einem Verzug der Fläche führt. Dazu später mehr.
Das alles kann man vermeiden wenn die Kante gerade ausgelasert wird, dann kann man mit einem Schleifklotz noch nacharbeiten.
Beim verkleben der Tragflächenbeplankung 10/11 mit dem Nasenprofil stellt sich heraus dass der Falz etwa 1mm zu tief gefräst ist, was zu einem unschönen, welligen Übergang führt.
Außerdem stimmt auch hier die Fräsung nicht.
Nun zu meiner ersten Änderung, der geteilten Fläche.
Es ist nicht kompliziert, schon gleich gar nicht wenn es gleich beim Hersteller gemacht wird.
Man nehme ein 5mm Kohlerohr, 2 Aluröhrchen und schneide 2 Holzkeile.
Verklebt wird das dann wie hier im Bild.
Das hält, bei mir fliegen etliche Modelle so schon seit Jahren und hier gibt es sogar noch Streben.
Um es vorweg zu nehmen bevor ich Leitwerk und Rumpf beschreibe hier die Ansicht der montierten Fläche:
Man sieht eindeutig den Verzug der Fläche.
Ob allein die Beplankung der Grund ist oder wie ich vermute ein verzogenes Nasenprofil kann ich nicht mehr sagen. Abhilfe hat das abändern des Winkels an der Verklebungsstelle der Rippen 4,5,6 und 7 mit dem Nasenprofil gebracht.
Die Leisten 16 habe ich auch neu gefertigt, da der Spalt auch zu tief ist. Bei 18a ist es egal, da soll eh eine Verwirbelung entstehen.
Hier kann man auch den Knick in der Beplankung erkennen.
Soweit Teil 1, die Fläche.
Weiter geht es dann mit Rumpf und abnehmbaren Fahrwerk und Leitwerk.
