ACHTUNG: Skyray wirft bei Höchstgeschwindigkeit Ruderflächen ab!
So, heute war´s dann mal wieder soweit.
mit einem 2450mA Akku(Gesamtgewicht dann 1060g), etws Up-Thrust, eine kleine Schubdüse mit einer Einschnürung auf 64mm und das Höhenruder zur Sicherheit 5mm angestellt, ging die Kiste sauber und flott aus der Hand.
Wie erwartet konnte die Höhentrimmung komplett zurückgenommen werden.
Ich drehe einige flotte Runden zum Eingewöhnen - "Mann, geht die Hummel gut"-
Mit Vollgas in den Himmel schießen, ......Rollen am Stück (auf 20 mtr. gefühlte 50 Rollen)
Einige Runden hoch und runter.
...... Dann wollen wir mal sehen was die Kiste so an Speed draufhat.
Leichtes Anstechen aus einer Höhe von 80mtr, Vollgas,
"Ja, das ist ja schon merklich schneller als letzte Woche" Ich denke locker 20-30 mehr Speed.
Dann, im Geradeausflug, plötzlich ein Plopp....der Flieger fliegt geradeaus weiter, ..Gas raus! .. es segeln zwei gelbe Etwas vom Himmel... der Rest des Flieger schießt fast ohne Speedverlust immer geradeaus ... dann hatte er den Wald erreicht... nun ja..... und ..... sein kurzes Fliegerleben war ausgehaucht .... ENDE!
Nachdem ich die Reste gefunden und aufgesammelt hatte (der noch funktionierende Impeller rief manchmal nach mir) die Analyse:
Der Skyray wirft bei Höchstgeschwindigkeit seine Ruderflächen ab!
Sie lagen ca. 70 mtr vor der Einschlagstelle.
Da bin ich schon aber jetzt schon etwas sauer!
Da ich mir selbst nichts vorzuwerfen habe, aber ich dachte nicht das die werksseitig montierten Ruder sich sooo schnell verabschieden.
- ein Herstellerfehler??? -
Aber andererseits weiß ich nun das mit diesem Setup die Kiste wirklich rennt.
Da ich noch eine Schachtel da habe werde ich nun aus Sicherheitsgründen die kompletten Flügelhalbschalen aufschneiden und neu verkleben. Zusätzlich muß ich mir etwas überlegen um die Ruderflächen ordentlich mit der Fläche zu verbinden.
flotte Grüße
Raimund
