akzo
Pup
Pup
hallo freunde und stille genießer,
die riefen vom drücken der haube wollte ich ein wenig mindern
der reihe nach : schleifpatt mittlere körnung mit riefenverlauf schleifen, putzen, schleifpaste mit altem klettpapier-rückseite aufbringen und schmirgeln, mit frauchens besten frottetüchern so gut es geht abreiben dann.....mal wieder ein zufallsproduckt... mit handwaschpaste gleichmäßig und locker mit trockenen tuch auftragen und wirklich zart verreiben....leicht feucht abwischen....
( schwatte pfoten gibt es gratis ) wieder trockenes tuch.....dann politur einreiben, 1 Std später mit microfasertuch poliert
links bzw. rechts von blitz sieht man noch die schleifpaste
hier links deutlicher zu sehen ( gehört zum fahrwerk )
stiele für obere TRF montiert, TRF-Mittelteil eingemessen und obere TRF angesetzt
Bauanleitung sagt: diagonale verstebungen mit dem 2mm stahlseil herstellen
das stahlseil glänzte............. durch abwesendheit im zubehör
richtung und EWD passt
beim ansetzen der oberen TRF hatte ich arge probleme, hier hat wohl das holz wieder mal gearbeitet....was es denn auch in zukunft immer wieder tun wird.
ich meine die alu-steckung direkt in die wurzelrippen....davon gleich 3 wo sie einfädeln soll.....war nur mit mäßiger gewalt zu bewerkstelligen .. ging jetzt noch ohne bespannung aber um dem problem auf dem platz.. (drücken, zerren...gleich = bruch )
oder sonst beim aufbau hakeleien zu vermeiden, habe ich in den TRF alu-rohre als aufnahme gefertigt. sprich...alu in alu
so, WE angesagt und hoffentlich auch mal wieder flugwetter, wünschen wir euch auch, eva & hotte
Pup
