Hallo, ich habe die Nase meines Multiplex Solius bei einem Absturz zerlegt. Um das wieder alles zu kleben muss der Motor raus. Spinner, usw. sind runter. Wie bekomme ich die Spannzange von der Welle?
Nenn sich 'Prellschlag' axial auf die Spannzange. Ev. Hartholz dazwischen, um die Spannzange nicht zu beschädigen. Vorher Klemmmutter bzw. Klemmschrauben lösen.
Manchmal ist zwischen Motorglocke und Spannzange ein nur kleiner Spalt. Ich habe es schon öfter mit einem etwas größeren Seitenschneider abbekommen. Einfach in den Spalt kneifen. Natürlich nur, wenn der Seitenschneider nicht zu klein ist und die Welle andrückt, ohne die Zange hochzupressen.
