Ja ist alles richtig gebautHast Du das Y-Kabel mit anderen Servos an einem anderen Kanal schon probiert?
Das Y-Kabel ist sicher richtig gebaut (also + auf + etc)?
Dann hat der was!Ja aber nicht an dem Aileron-Ausgang
Wenn das funktioniert, dann sind die Empfänger, bei denen es nicht funktioniert, defekt. Daraus folgt -> entweder retour senden, oder, wenn das nicht mehr geht, ab in die Mülltonne und aktuelle rx beim Fachhändler kaufen und daraus die richtigen Lehren ziehen, so bitter das auch ist.Ich habe jeweils die Y-kabel und die Servos getrennt an einen funktionierenden Empfänger von einem anderen Modell angeschlossen.
Dann würde es aber am anderen Ausgang auch nicht funktieren.Zieht eins der Querruder- Flaps-Servos extrem viel Strom, wäre hier eine mögliche Ursache
Ja da habe ich an der komplett falschen Stelle versucht zu sparen. Bewahrheitet sich mal wieder, billig gekauft, ist zweimal gekauftWenn das funktioniert, dann sind die Empfänger, bei denen es nicht funktioniert, defekt. Daraus folgt -> entweder retour senden, oder, wenn das nicht mehr geht, ab in die Mülltonne und aktuelle rx beim Fachhändler kaufen und daraus die richtigen Lehren ziehen, so bitter das auch ist.
Ja am Sender ist alles i.O.Dann hat der was!
Am Sender ist am Servomonitor aber Bewegung beim testen?
Natürlich muss lediglich der Empfänger mit dem Sender gebunden werden und keine einzelnen Kanäle. Auf Höhe und Seite liefen die Servos angeblich jedoch auch nicht:Selektives Binden für jeden Kanal?
Der Rest funktioniert doch.
Könnte mir da jemand Tipps geben? Ich habe die beiden jeweils paarweise mit Y-Verbindern auf den Aileron Ausgang vom Empfänger gesteckt. Es passiert aber nix. Die Servos funktionieren aber wenn ich sie z.b. an andere Ausgänge stecke aber nicht an die für das Höhenleitwerk oder das Ruder.
Ja das stimmt. Die Servos für die Querruder ließen sich nicht über die Ausgänge für das Höhenruder und das Leitwerk steuern. Das Höhenruder bzw das Leitwerk lassen sich jedoch über ihre jeweiligen Ausgänge problemlos steuern. Ich denke es ist einfach ein Billig-Nachbau.Natürlich muss lediglich der Empfänger mit dem Sender gebunden werden und keine einzelnen Kanäle. Auf Höhe und Seite liefen die Servos angeblich jedoch auch nicht:
Das klingt so als ob der Signalausgang in die Knie geht sowie mehr als ein Servo angeschlossen ist.Die Servos für die Querruder ließen sich nicht über die Ausgänge für das Höhenruder und das Leitwerk steuern. Das Höhenruder bzw das Leitwerk lassen sich jedoch über ihre jeweiligen Ausgänge problemlos steuern.
Noch billiger33,- Euro ?
Noch billiger
Nein, ich werde es zurück senden und mein Geld wiederbekommenDann ist die Sache klar, Du hast dem Hersteller die Entsorgungskosten erspart und darfst den Schrott
jetzt fachgerecht entsorgen.
Wer nen Empfänger mit nem Sender bindet ; prüfe ob er nicht bessere Kombi findet
Bisher kam ja nichts sinnvolles von Dir, macht also nichts.ich lasse die Tastatur bzgl. des Thread Themas jetzt in Ruhe
