Hallo Thorsten
Hab mir wegen Platzmangels auf der guten alten DX7
vor einigen Tagen die DX9 gegönnt..... und auch gleich diesen
Empfänger einpacken lassen
Ist auch für mich etwas neues... bin noc nicht ganz so weit....
Schade, dass dieser Empfänger nicht wie die kleinen Brüder
über ein Interface programmierbar ist.
Hab mich da in der Beschreibung und auch im WWW schlau gemacht
einiges dazu findet man im englischsprachigen Nachbaruniversum
Ist leider ein etwas unübersichtliches Prozedere am Anfang, weil man
sich an einige Punkte halten muss,
DR Werte sind ja lt Beschreibung fest im Empfänger einprogrammiert,...
wie immer versteht es Spektrum bzw Horizon , die Manuals etwas unübersichtlich
zu schreiben
DR kann sich im Flugbetrieb lt Beschreibung zwischen 50 und 100 %
bewegen, zum programmieren, geh ich auf 100%.
Weiters sollte Servo-reverse abgeschaltet, sowie Travel Adj. lt Beschreibung
eingestellt sein...
Es ist ja auch möglich, mit dem Gear-schalter, unterschiedlich
einprogrammierte Gain Werte abzurufen, bzw zu programmieren
die bei Dir etwas zu hoch sein dürften, weil die Extra ja auch
recht flott bewegt werden will nd so aufschwingt.
weiters könnte zu viel Servospiel, oder eine ungewuchtete
Luftschaube schuld daran haben.
Musste bei meinen beiden Extras sowohl die originale als auch
die Ersatzschraube wuchten....
Bevor ich diesen Empfänger in ein etwas edleres Modell stecke,
wird er erst in der guten alten Trojan, dann in der Extra, bzw
der Ripmax MX2, später wird er versuchsweise in der Addiction, bzw
in einm F3A Trainer getestet
Hab da in YouTube etwas gefunden, wenn man sich an diesen Workflow
hält kommt man hin,
( Quelle: Spektrum/Horizon )
LG
AMIGO
