Der 4651T hat volle Telemetriereichweite und sendet das auch, SRXL2 sei Dank.
Was Du aber nicht vergessen darfst ist die Tatsache, daß die iX20, im Gegensatz zur iX12, bereits ein G3 Sender ist, dessen HF Abteilung empfindlicher ist (Stichwort TI Chip) und die Antennen anders angeordnet sind. Bei der iX20 befinden sich die Antennen im Stummel und unter dem Bagde der Typenbezeichnung, während bei der iX12 die Antennen im Stummel und im Handgriff untergebracht sind. Besonders die Antenne im Handgriff ist Hf-technisch im Nachteil.
Fragwürdig, da in den Foren viel über dieses Problem geschrieben wird.
Das ist, bezogen auf die neuen Empfänger, nicht richtig. Es wurde von Telemetriereichweiten des 6610T OHNE Satellit von über 600 m Höhe und Sichtgrenze berichtet (User "Fiore" auf rcg).
Einschränkungen gibt es nur bei jenen Empfängern, die explizit als "short-range" oder "fly-by" ausgewiesen sind. Das sind AR410, AR620, AR630, AR631 und SPMAR9747. Short-range oder Fly-by bezieht sich AUSSCHLIESSLICH auf die Reichweite der Telemetrie, nicht auf den Empfang des Sendersignals.
