Spektrum dx 8
Hallo liebe Gemeinde habe ein Problem wollte meinen t rex 450 programmieren, jedoch habe ich ein Problem habe Gas/pitch Hebel umgekehrt so das ich wenn ich Gas oben habe auf Leerlauf bin und wenn ich zu mir ziehe mehr Gas bzw mehr pitch habe.Das funktioniert ohne Probleme jedoch wollte ich den Flugzustandschalter 2 und 3 auch programmieren damit ich verschiedene Drehzahlen habe .Gesagt getan jedoch wenn ich denn schalter umlegen passiert nichts egal ob Stufe 2 oder 3 wo liegt da das Problem. Ich bitte um eine Hilfestellung
Die alte g1 ja natürlich habe ich die flugzustand eingestellt. Bin schon einige Zeit weg vom Modellflug jedoch möchte ich wieder neu durchstarten
Super danke mir ist nur aufgefallen wenn ich ohne Schalter das probiere geht Gas unt pitch sobald ich aber den Schalter ziehe ist das Gas weg und hat keine Funktion
Puh die G1 zickt schon rum wenn man den "Gas aus" festlegt, beim Betätigen geht die auf "Vollgas" wenn man den Gas Kanal umdreht. Das hast Du bestimmt gemacht um oben "Leerlauf" zu haben oder?
Also die DX8 kann damit nicht umgehen. Ich bin jetzt mal auf die Idee gekommen die %-Werte bezogen auf 100% einzugeben (also 100 - gewünschter Wert) und nicht bezogen auf 0% wie üblich. Das klappt jetzt bei mir. Hab das zur Einfachheit aber mit fester Pitchkurve getestet.
Im Menüpunkt Gaskurve
30% entspricht dann ursprünglich 70% wenn Knüppel unten Leerlauf ist, und de 10% wäre normalerweise dann 90%
Konnte ich mich verständlich ausdrücken? Aber sei verdamt vorsichtig wenn Du das ausprobierst, unbedingen erstmal Haupt und Heckrotorblätter ab montieren. Dann quält man zwar kurzfristig den Motor aber man bringt sich nicht gleich um....
Die Ptchkurve ist vermutlich dann auch falsch rum, sieht im Servomonitor jedenfalls falsch aus. Das muss man dann ohne Motor mal prüfen.
Wie gesagt Motor AUS geht auf 100% Motorleistung wenn man den aktiviert, das geht schief!!!
Schau mal meine Bilder nochmals an incl Gasstellung trotzdem geht es nicht
Auch nicht in 3d Modus 100 90 100 % Einstelle
Du hast auch nicht das gemacht was ich vorgeschalgen habe. Die Eingabe nicht auf 0% beziehen sondern auf 100% Richtung 0. Ich tippel das mal ein was ich meine, moment.
Ändere das mal auf die Werte: (ich weiß das die Kurve komisch aussieht aber das liegt halt daran das man alles "verkehrt herum" angibt)
Hast PN und wie gesagt "Rotorblätter abbauen" wenn Du das nach prüfen im Servomonitor dann doch am Heli probierst, sonst kann das ganz böse folgen haben.
Hast Du schon immer Gas oben Leerlauf gehabt oder wie kommst Du darauf sowas zu tun. Ich hab das mal in 1 Verein gesehen die hatten das auch so, aber das hab ich sonst noch nirgends gesehen.
Ja so bin ich vor Jahren geflogen aber vll lerne ich es um war ja jetzt genug pause dazwischen
wäre zum Programmieren auf jedenfall einfacher. Sehe das bei uns im Verein schon, alle fliegen Mode 2 bis auf 2 Mitglieder die Mode 1 fliegen. Die wünschen sich gerne mal Unterstützung oder würden gerne mal andere Flieger probieren. Das geht dann immer nur mit Lehrer-/Schüler gefrickel.
