Bei den Segler:
Lipocontroller (Akkuweiche und 2 sepearten Ausgängen) geht mit 2 Anschlüssen in den Empfänger und mit einem 3. V-Anschluss direkt aus dem Lipo-Controller parallel zum Servostecker (aus dem Empfänger) zusätzlich zu den Flächenservos (bei den Seglern mit mehr als 4 Flächenservos). Bei den Seglern mit 4 Flächenservos gibts die 3. Leitung nicht (zwingend ... ist noch in weitere Planung), läuft dann alles über den Empfänger. Alles ohne Diode.
Bei den E-Seglern:
Bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Denke aber, das mein externes Bec über ein V-Kabel (analog der 3. Leitung beim Segler) noch zusätzlich (neben der Backupleitung für den Empfänger) die Flächenservos versorgt (bei mehr als 4 Flächenservos). In beide Leitungen vom externen BEC gehört dann eine Diode.
externes BEC 5,0-5,5 V (abhängig den erfolgenden Werten bezüglich Warnung)
Bec Regler 5,8V
Bezüglich Empfänger ... hab ich auch schon überlegt, ob das nicht der Engpass wird ... Weatronic schreibt leider nur 5 Ampere Dauerstrom, aber keinen Peakwert dazu ... kenne aber keinen der dort bisher Probleme mit den Empfängern hatte.... versuche ich aber gerade im Wea-Thread die Unbekannte zu klären :-)
Bezüglich Empfänger-Anschlüsse, muss ich dort bei dem ein oder anderen über ein zusätzliches V-Kabel gehen, damit ich alle Stromversorgungen und Servos/Varios/GPS überhaupt anschließen kann ... die Micro12 haben nur 12Anschlüsse. Die Stromversorgungseingänge sollen jeweils direkt in den Empfänger eingehen und werden max. über ein V-Kabel mit einem Servo kombiniert ... ein V-Kabel für die unterschiedlichen Stromeingänge zu nutzen gefällt mir nicht so ganz :-)
