Es gbit 3 Arten von Knüppeln mit Hallgebern
1- Hallgeber mit analogem Signal, die verhalten sich wie ein Poti,
Auflösung hängt vom AD-Wandler des Hauptprozessor ab (meist 12Bit=4096)
2- Hallgeber mit PWM Signal, werden digital eingelesen, Auflösung des internen Timers meist 12-16 bit
3- Hallgeber mit eigenem Prozssor, Auflösung 14-18Bit, mit serieller Schnittstelle, I²C oder andere,
die werden am Bus eingelesen
Auch Frsky hat diese 3 Varianten, je nach Sendertyp (X12, X10, X9, X7, X-Lite) und Knüppelgeneration.
Die Hysterie von Futabe mit Knüppeln und Hallgebern wegen den 12Bit = 4096 Auflösung ist lächerlich
Andere Hersteller reden da gar nicht mehr drüber die bauen sie seit Jahren ein.
Die Hysterie mit der Hysterese ist unbegründet, jedes Servo hat um Größenordnungen mehr Hysterese
Der Grund warum jetzt alle neuen Sendeknüppel mit Hallgebern kommen:
Heute sind Hallgeber schlicht weg billiger als hochwertige Potis mit 4-6 Schleifern wie sie bisher verbaut wurden.
