Jack #10, zitiert im 1. Absatz von Max, #24.Herzlich gerne, aber erleichtert mir doch bitte die Arbeit: Meine Worte (aus Post #?) in seinem Beitrag (in Post#?). Meine Freizeit ist im Augenblick leider etwas begrenzt! Danke.
tachi,
die kühlkörper solltest du wirklich verbauen. worauf bezieht sich deine auswahl an kondensatoren?
Allerdings: Der oben genannte Rx hat ein Feature, das die Problematik zu nahezu 100% entschärft: Einen externen Stromanschluss über MPX. Daran einen Lifepo und man ist seine Sorgen los. Ein Lifepo ist ein sehr zuverlässiger und potenter Stromlieferant. Der Rx verteilt diesen Strom denn auch problemlos zu den jeweiligen Servos. Wenn man da nun das MPX-Männchen direkt an den Akku lötet, also keinen Schalter als Risikofaktor dazwischen, dann ist man dem Ideal schon verdammt nahe.
tachi,
bei der Größe der Kondensatoren geht es mir mehr um die Rückspeisung der Servos. Nicht so sehr um die Glättung.
Bedenke: wenn die Servos abgebremst werden erzeugen diese Spannungsspitzen. Da das System durch die Diode nicht in den Akku zurückspeisen kann, entsteht ein großes Problem.
Um dies aufzufangen sind die Kondensatoren verbaut und zusätzlich die Suppressor-Diode.
Zum Thema Schalter. Lass die Schalter draussen und nimm als Schalter den Akkustecker.
Norbert
???!?@Markus: Danke für die Hilfestellung, war nur leider falsch.
Kannst du das durch irgendetwas belegen?
(Würde mich wundern, wenn dir das gelänge)
Lies nochmal. Ich sagte, in Post #24 sei post #10 (Deiner) zitiert. Damit kann man den vollständigen quote-Tag rekonstuieren.@Markus: Du sagtest Post #10, aber das Zitat war in Post #24
Geht mit praktisch jedem Servo, einfach mal eine LED mit Vorwiderstand anschließen und drehen (ohne das Getriebe zu schädigen) dann sieht man es.Okay, ich lasse mich damit überzeugen. ...
Irgendwo muss die Energie ja hin sonst nimmt die Servo elektronik Schaden und die Kondensatoren sind heute viel kleiner als früher die Ströme dafür höher und es wird halt gespart.... Ich war wirklich der irrigen Annahme, dass die Hersteller per se eine Rückwirkung unterbinden..
Hast Du mal gesehen von wann der FMT Artikel war? Sept. 2006. Da war das Probelm aber schon mindestens 2 Jahre existent aber nicht allen bekannt.Aber wieder was dazugelernt, danke dafür. ...
Hallo Thorsten,... """ 10 """ Digiservos nur in den Flächen...
... Maxbec 2d von Jeti bestellt
