Hallo!
Also, es kommt nicht nur auf die ccm an.Natürlich hättest du einen Motor er im Vergleich knapp 650 gramm leichter ist, aber du darfst nicht vergessen das ein DLE 55 mit einer 23 Zoll Schraube läuft, und der DA 85 mit 28 Zoll.So, nun hast du bei der SU 26 ne relativ große Motorhaube, das heißt der Flieger braucht nen DA 85, da die Latten die der DLE 55 dreht zu klein sind.Hier geht zu viel Leistung in die Motorhaube.Abgesehen davon, auch wenn du den Flieger auf Leicht baust, hast du aufgrund der Größe nen höheren Luftwiederstand, da brauchst du einfach mehr Power als ein DLE 55 liefert.
Das Leergewicht kannst du in einer FMT finde, die haben die mal getestet, und die schreiben immer das Leergewicht dazu.
Aber wenn du so scharf auf den Flieger bist, hol ihn dir doch, und entscheide dann Situationsbezogen, was du verbaust.
Wobei ich Doppelstrom bei so einem Modell für Pflicht halte, und wenns nur ein AW 30 ist.
Siehe hier -->
Link
Ansonsten, wenn du nach einem leichten Modell suchst, kann ich dir definitv nur Orion Models empfehlen.
Schau mal hier -->
Link
Mfg Nils
