Suche Antrieb für Graupner Delta X 1200
matt
ich möchte mein altes Graupner Delta X 1200 elektrifizieren. Vielleicht hat das ja schon jemand getan und kann mir über seine Motorisierung und Erfahrungen bisschen was berichten. Danke im Vorraus!
Gruß Andreas
Hi Andreas,
ein X1200 habe ich noch nicht elektrifiziert,habe aber Erfahrung mit elektrischem Delta (s.u.).
Ermittle mal grob das Abfluggewicht und rechne dann 200-300 W/kg. Ein Delta hat immer einen hoeheren Leistungsbedarf wie ein Flieger mit langen Ohren, ausserdem soll es ja Spass machen.
Wie schell soll das X1200 denn gehen. Fuer ca. 200km/h brauchst du bei ca. 15.000 U/min mindestens 9 Zoll Steigung. Beruecksichtige also direkt den U/V Wert der Antriebseinheit Motor mit Getriebe und multipliziere mit ca. 0.9 um die Drehzahl unter Last zu simulieren. Ich gehe von einem Brushless Antrieb aus.
Hast du dann die erforderliche Zellenzahl (LiPo?) ermittelt und einen passenden Motor selektiert dann berechne noch mal das Gesamtgewicht. Gegebenenfalls dann noch mal den ganzen Loop von vorne durchgehen.
