12 Zellen, hoher Strom, 5,42m/s Steigen
Motor: Hacker B50 9L; 2683rpm/V; 2,6A no-load; 0,0084 Ohms.
Battery: Sanyo 1700SCR; 12 cells; 1700mAh @ 1,2V; 0,004 Ohms/cell.
Speed Control: Schulze future-12.46e; 0,0046 Ohms; High rate.
Drive System: 18,5x12 (Pconst=1,08; Tconst=1,3) geared 6,7:1 (Eff=95%).
Airframe: 81dm²; 4733g; 58,4g/dm²; Cd=0,04; Cl=0,43; Clopt=0,78; Clmax=1,08.
Stats: 124 W/kg in; 107 W/kg out; 10m/s stall; 11,8m/s opt @ 54% (18:25, 31°C); 15,8m/s level @ 71% (10:31, 34°C);
5,42m/s @ 27,4°; -0,78m/s @ -3,8°.
Conditions: 500m above Sea Level, 101,3kPa, 22°C
Batt Amps = 49,8
Motor Amps = 49,8
Motor Volts = 11,8
Input (W) = 586,4
Loss (W) = 79,1
MGbOut (W) = 507,3
MotGb Ef(%) = 86,5
Motor RPM = 30371
Prop RPM = 4533
Thrust (g) = 3410
Total Ef(%) = 0,0
Time (m:s) = 2:03
14 Zellen, 4,88m/s Steigen
Motor: Hacker B50
13L ; 1858rpm/V; 1,27A no-load; 0,0175 Ohms.
14 cells; 1700mAh @ 1,2V; 0,004 Ohms/cell.
Drive System: 20x13 (Pconst=1,08; Tconst=1,3) geared 6,7:1 (Eff=95%).
Airframe: 81dm²; 4840g; 59,7g/dm²; Cd=0,04; Cl=0,43; Clopt=0,78; Clmax=1,08.
Stats: 109 W/kg in; 96 W/kg out; 10,1m/s stall; 11,9m/s opt @ 60% (22:57, 28°C); 16m/s level @ 79% (12:54, 30°C);
4,88m/s @ 24,2°; -0,79m/s @ -3,8°.
Batt Amps = 36,3
Motor Amps = 36,3
Motor Volts = 14,6
Input (W) = 529,8
Loss (W) = 67,1
MGbOut (W) = 462,7
MotGb Ef(%) = 87,3
Motor RPM = 25847
Prop RPM = 3858
Thrust (g) = 3377
PSpd (m/s) = 21,2
Time (m:s) = 2:49
das Kontronik Drive-Set 502 gibts ab 285€ (incl. Regler)
oder FUN500-XX + Getriebe für 217€ + Hacker Master 40-3P 105€ = 322€
www.hoellein.de )
Egal ob Hacker, Kontronik, Plettenberg, Lehner, die Unterschiede sind gering. Kommt eben auf deinen Einsatzzweck an.
Wenn du so wie ich den Rumpf nicht auch noch mit Lufthutzen verunstalten willst, achte auf einen moderaten Stromverbrauch. Weshalb in meinen Diskus (~4,1kg) ein FUN600/14 Zellen kommt der dann mit 27A arbeitet.
Es muß nicht gleich immer mit 5 oder 6m/s nach oben gehen. 4m/s ist auch OK. Hoher Strom belastet auch die Akkus. Je höher der Strom, umso weniger Kapazität kann der Akku abgeben = weniger Laufzeit und meist insgesamt weniger Höhe.
kannst mal hier durchrechnen:
http://www.elektrofliegen.de.vu/Antriebsberechnung.xls
[ 22. Dezember 2003, 23:33: Beitrag editiert von: Robert G. ]
