wenn Du die von Dir "gewogenen" Komponenten in den Rumpf legst passiert erst mal gar nichts, außer das der rumhüpfende Motor den Rumpf zerstört.
Bei mir, ok, das kann eine Ausnahme sein, wird der Motor noch befestigt
Bei mir wird der Motor an den Motorspant geschraubt , und der ist Struktur des Flugzeugs .
erhält eine Luftschraube, diese wird auch befestigt
Hattest du in deiner ersten Behauptung nicht erwähnt
Da wiegt ein Fiala 22/10 mit Luftschraubenmitnehmer ca 120 g ( eben gewogen ) und wenn wir nun großzügig zu meinen oben geposteten Gewichten noch 150 g (incl. der 4 Motorbefestigungsschrauben ) hinzuaddieren bleiben wir immernoch deutlich unter 3100 g bzw.deutlich über 10 % unter dem von Dir angegebenen Mindestgewicht .
Ach so, der Regler benötigt noch den Doppelanschluss mit Steckern.
Mit Goldis , einmal Mama und Papa am Regler und den 6s Akkupacks braucht man sowas nicht ( XT 90 = 12,5g ; Jeti 5,5 mm Goldis 5 g jeweils pro Paar , die paar Gramm Mehrgewicht sind in den o.g. 150 g includiert
Und dann glaube ich, dass meine aus dem Bauch geschossenen 3,5 KG gar nicht so schlecht sind
Naja , wenn Du deutlich über 10 % " am Ziel vorbeigeschoßen hast " und das gar nicht so schlecht findest , dann frage ich mich was dann bei Dir dann schlecht ist .
es ging nur darum aufzuzeigen, dass die Antriebskomponenten in keinem Verhältnis zu einem Big Lift stehen.
Da mag sein wenn man den Big Lift als Trainer gebraucht , als Schlepper kann man nie genug Leistung haben wenn man in der Lage ist sie bedarfsgerecht einzusetzen
Und der Threadtitel heißt :
Ich suche einen vernünftigen E-Antrieb für F-Schlepp, für Segler bis 20kg
Und auf Deine Behauptung :
aber oben hieß es 12S: und wenn man die volllädt werden die noch 150 gr. schwerer
hin von mir gestellte Frage :
Ist mir neu
,aber danke für den Hinweiß , dann kannst Du mir auch bestimmt sagen um wieviel schwerer ein 12 s 8000 mA Lipo wird wenn man ihn vollläd , nicht das meine neue ASW 27 nach dem Akkus aufladen plötzlich über 25 kg wiegt
warte ich noch auf eine Antwort ,aber da diese Frage nicht explizit als Frage formurliert war :
Um wie viel wird ein Akku schwerer wenn man einen leeren ( 20 % Restkapazität ) vollläd ( 100 % ) , gibt es da eine mathematische Formel womit man das berechnen kann ?
Sind die von Dir behaupteten 150 g für einen 6s oder 12 s Akku ?
