Matze_Kölle
Deswegen sich einen aus der region suchen, der helfen mag....mal kurz tele und man hat 90 prozent der klarheiten beseitigt.
Regler solltest du dann aber auch was nehmen von 6-10s. Sonst macht das wenig Sinn. Wenn du dann mehr als 6s willst, dann kann das der ICE Lite 200 nicht mehr, der geht nur bis 6s. Dann gleich den Phoenix Edge Lite 160 HV, der kann beides.So nach dem Smal talk wieder zurück um eigendlichen Thema :
Antrieb :
Motor inkl Getriebe : Phasor Race 2035/2700 bis 8 S
Regler : iCC ICE 200 Lite
Luftschraube : ?
Lipo : 6S 3300 mhm
Modell : Speedfire 2 inkl Hv Servos
Schutztaschen
Doppelt kohleflächen ?
Std. Version sollte reichen, da wenn du Wettbewerbsambitionen hast, wirst du dich mit der Zeit ärgern weill deine Kiste 150-200g schwerer ist als die Avioniks etc.
Bleib bei 6S, da kann man die günstigen 6S 2700mAh A-spec von Turnigy nehmen und es scheint zu halten...
Ich war auch mit 4S unterwegs mit dem 1512/1D und das war eine Akkuschlacht für mich. Ein 4S mit 4000mAh ist teurer und er leidet sehr...
Als Prop würde ich was von GM nehmen. Mir persöndlich gefällt der Klemmkonus besser...
Das ist meine Meinung und Erfahrung....
Gruess Raffi
Weil ich mit dem 8 S Motor mehr Möglichkeiten habe. Wenn ich später mehr leistung haben will kann ich halt 8 S fliegen
UNIlog brauch ich nicht bei dem CC der hats eingebaut und telemetrie könnte ich mit meiner Futaba anlage umsetzten.
Lipso sind kein Problem werde dann Halt 2X 4 S fliegen.
Mehr Zellen ist nicht gleich an mehr Leistung!
Und.. in Wettbewerbe sind die Spitzenleistungen so etwa 5000 Watt und mann fliegt meistens besser mit 6S sondern mit 8-10S.
Die Logger in CC ist nicht geeichnet für F5B.
Kauf dir bitte ein Unilog, das ist am ende günstiger wie ein Ersatzmotor.
GJ
8S oder 10S Paketen sind nicht so freundlich wie 4-7S, das stimmt. Wirkungsgrad ist aber besser mit 10S, es ist logisch, Verlust geht linear mir dem Widerstand und quadratisch mit dem Strom. Wie lange wird Akkupaketen leben kann ich nicht sagen, ich habe bis jetzt alle Paketen einzeln geflogen. Aber ich erwarte mit zwei Paketen auch die Verbesserung. Ich hatte um 25 Wettbewerb Starten mit ein Paket und Martin (2x4s Paketen) hat mehr als 30 Problemlos geflogen. Mein Paket war heiß und er hatte alles kalt. Ich habe mit 4s begonnen und dort war alles sehr heiß. Mit 5S war es besser und mit 7s war es noch besser. Früher war Problem Paketen für 8,9,10s kaufen, waren schwer, jetzt ist es schon besser. Nach meine Meinung spielt alles für hoch Spannung Paketen.
