suche profil
smunck
moin. für ein experiment suche ich ein profil mit folgenden voraussetzungen:
-vollsymmetrisch
- profildicke zwischen 8 und 12 prozent
- möglichst viel auftrieb
- effektivste leistung bei ca 20 kmh geschwindigkeit
wer hat ein tip für mich? bin kein flieger
danke
smunck
ok, nochmal genauer:
-vollsymmetrisch
- profillänge an der wurzel in strömungsrichtung 120mm, flächenlänge 900mm, profillänge am ende in strömungsrichtung 70mm
(die ersten 30cm laufen parallel, danach verjüngt sich das profil von 120 auf 70 mm in einer geraden)
- medium luft
flächenform siehe zeichnung
Deine Re-Zahl an der Flügelspitze ist mal gerade noch 30'000. Da musst Du Dir über Profil keine Gedanken mehr machen: Die Ebene Platte funktioniert am besten.
Merlin
Eventuell geht auch das MG05. Ist aber bei den geringen Re-Zahlen zu probieren. Profilkoordinaten im dat-Format anbei (Umbenennen in Mg05d10.dat).
Wofür ist das denn?
Bernd
  • MG05-d10.dat.pdf
