@Stefan Siemens
Danke für die Hilfe.Hab es nun auch gefunden.Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr
@Weyerhausen
Die Idee den Bowdenzug als Antenne zu benutzen werd ich mir mal merken.Hab nur eine Problem damit:Im Rumpf sind an den Seiten breite Kohlefaserstreifen laminiert.Derade auf den breiten Kohlefaserstreifen ist das Rohr für den Bowdenzug vom Hersteller fest eingeharzt.CFK schirmt ja bekanntlich gut ab.Ich hätte da beim Soarmaster etwas bedenken das das du Empfangsproblemen kommen könnte.Ich hatte da eigentlich vor gehabt einen Federstahldraht an das Antennenende zu löten und hinten ein paar dm vom Federstahldraht raushängen zu lassen,wie es ja so oft gemacht wird.Das Stück das dann hinten raus hängt ist dann frei von Kohlefaser etc. und kann praktisch nirgendwo abgeschirmt werden.
Zum Spiel durch die Bowdenzüge:Kann es nicht sein,dass dich unter Belastung der Stahldraht sich mehrmals durchbiegt also dann Praktisch mehrmals S-förmig im Rohr ist als nur eine Biegung hat, was dann zu mehr Spiel führt?Lasse mich gerne eines besseren belehren
mfg
Nils
@Weyerhausen
mfg
Nils
