Swift 3,20m SG- composite
Doc
Hallo zusammen.
Welche Einstellwerte und Schwerpunkt(e) habt Ihr bei Eurem SG- Swift (3,20m) eingestellt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Holger
Bostrom
Hallo Holger hier die Daten:
oliver30
Jetzt fehlt nur noch passendes Wetter zum einfliegen.
HM-Flächen hat diese Version.
Oliver
wst
sehr schön Oliver , Flächenunterseite ist Dunkel im QuantasDesign oder ?
Welche Komponenten hast du verbaut ?
So sieht meiner auf der Unterseite aus ..
Lg
Werner
meiner ist in schwarz gelb gehalten. Auf jeden Fall sehr gut sichtbar. Fliegt einfach Klasse.
oliver30
Hallo zusammen, schöne Bilder habt ihr zusammengetragen:)
Die Unterseite ist in schwarzen Blockstreifen gestaltet.
War eben einfliegen und bin begeistert.
Oliver
Mein Swift ist auch in der HM Bauweise gefertigt und er ist sehr breitbandig einzusetzen, gerade auch bei uns hier im Flachland.
Hier hilft der sehr gute praktische Nasenantrieb für sehr viele Steigflüge.
hier mal ein/zwei Bilder vom Innenausbau.
wst
Servus Manuel,
ich habe auf Empfehlung einen Leopard LC5065 430kv 6mm mit Glider Adapter , 18x8,5 GM CFK Prop, Reisenauer Spinner-Kappe 42mm
mit Reisenauer Versatz 0 Klemm-Mittelteil 36/8 -Welle 6mm verbaut.
Was hast du selber verbaut ?
Werner
Hallo Werner,
ich fliege genau den von dir genannten Antrieb ohne Glider Adapter, nur mit längerer Welle. Das Ganze an 6S 5.500 mAh oder auch 6S 6.000 mAh
mit einer 16 x 10 GM Scale Luftschraube.
wst
gut zu wissen, aber für den Swift würde ich trotzdem wieder den Glider Adapter bevorzugen oder gibt es einen
wesentlichen Vorteil der längeren Welle gegenüber dem Glider Adapter ?
Guten Rutsch
Werner
LT45
Hallo Werner, welchen Vorteil hat der Adapter? Bei Scalemodellen werden so lange Abstände nicht benötigt, weil ein paar mm genügen. Ausserdem hast du nicht so einen langen Hebelarm am Spant und durch den zur Spitze gerückten Motor wandert die Masse weiter in Richtung Bug... wenn auf Blei verzichtet werden muss.
Gruss Andreas
RvM
Hallo Werner
Ich bin noch unschlüssig auf welches Setup ich gehen soll.. Eigentlich stehen die folgenden zwei Varianten zur Auswahl:
torcman NT430-30-Z mit 17x10 oder 18x9
oder Leopard LC5065 14 pol 430 KV auch mit 17x10--> wie bereits erwähnt, kann man bei diesem Antrieb den Glider Adapter "abbestellen", dann bekommt man nur den Motor mit der langen Welle.
eine Alternative wäre noch der Leomotion L4031-2550 mit 6.7:1 und 18x3 Prop. Ob es sich lohnt fast das doppelte für den Antrieb und Regler auszugeben nur damit der Swift noch schneller in den Himmel steigt sei dahin gestellt....
Gruss Manuel
LT45
Hallo Manuel,
ich habe den hier an Bord, den setzt du 1cm zurück, dann benötigst du nicht den Glideradapter.
Es gibt ihn mit der langen Welle ..
An einer RF 17x10 mit 6S hast du folgende Werte, der wird in der Realität nicht mal warm... es sei denn du fliegst in der Ebene nur rauf und runter bis der Lipo leer ist.
Ein Top Antrieb, ohne Getriebe ... wartungsfrei und preiswerter als . L.... Motion!
Gruss Andreas
