Swift S1 (RoWi): Baubericht
flymaik
Vielen Dank.
Ich bin mir sicher, dass unser Schleppilot demnächst mehr zum Einsatz kommt.;)
P38
Hi Jungs,
Kann jemand von euch die Ausschläge sowie Schwerpunkt posten?
Ich brauche noch ca. 1 Woche bis zum erst flug,
gruß Vinko
Börny
Suchfunktion
Suchfunktion
Hallo Vinko,
steht doch alles in dieser Diskussion ;) . Der Schwerpunkt liegt bei 130mm hinter der Nasenleiste. EWD so um 0,4.
Zu den Ausschlägen steht hier etwas geschrieben.
Ich wünsche Dir einen tollen, erfolgreichen Erstflug. Wirst sehen, der RoWi-Swift fliegt gutmütig wie ein Amigo. Nur mit mehr Potential...:cool:
Neues zur Bordstromversorgung: Mittlerweile hat mein Swift das DPSI-BIC von Emcotec mit zwei profanen 2S1P 2700mAh Lipos.
Auf dem Bild noch mit den beiden angeschlossenen fünfzelligen NiCd-Akkus.
P38
Hi Gemeinde,
kleine Update über -fertigung. Gewicht mit 1,25 Kg Blei 12,250 Kg.
Nächste Woche noch die Randbögen und die Anlenkung für die Querruder ankleben.
gruß Vinko
P38
Update
Update
Danke Börny,
Kleine Veränderung habe ich gleich nach dem ersten Tag vorgenommen und zwar Schwerpunkt.
Swift hatte die Tendenz sich beim F Schlepp aufzuschaukeln was mit mit ca 200 gr. Blei in die Nase eindeutig die Lage verbesserte.
Jetzt liegt auf 115 mm mit 12 kg Abfluggewicht.
Jetzt geht noch Rauch zu installieren und das war.
Bis die Tage,
servus Vinko
sevenupi
@oliver30
@oliver30
.....geiles finish deiner VIAGRA-SWIFT....da wird ja jeder Senderknüppel hart :D
sevenupi
@P38
@P38
Mach mal den Erklär-Bär zu deiner Seitenruder-Anlenkung....sieht interessant aus ;)
sevenupi
Fein- und Schnellspachtel AHRWEITEX
Hallöle.....
was lange währt wird endlich gut :rolleyes:
es geht weiter....
Als Erstes habe ich den überschüssigen Spannlack trocken abgeschliffen.
2. AHRWEITEX ....leichter 1K Spachtel....bei R+G-Tragflächenbeschichtung beschrieben, füllt restliche Unebenheiten / Poren auf....wird nass, ganz runter geschliffen.
Bis auf ein paar Fehlstellen, die nochmals gespachtelt werden, sind die kompletten Flächen fertig zum Spritzen mit Füller und dabei schon sehr...fast zu glatt ;)
sevenupi
Houston....
Houston....
.......we have a broblem,
auf den pics erkennt man den etwas größeren Ruderspalt :eek:
Das lag dann doch an, dem gut aushärtenden Spannlack....trotz Auftragen von Folientrennmittel auf die Elastic-Flaps, war das Ganze so hart, dass nach freischneiden der Flaps / Ruder das Abreiss-Gewebe ausfranste.
Zur Sicherheit habe ich alle Ruder abgeschnitten und werde sie nach dem Lackieren mit stabilen Nylonscharnieren befestigen.
Mein Fazit .....Holzoberflächen mit Elastic-Flaps bespannt man besser mit Folie.
Oder man schneidet gleich alle Ruder ab....ist dann auch besser zu beschichten / lackieren.
Mein nächster Flieger ist Voll-GFK/CFK...ist halt eine Kostenfrage....obwohl....mein Vereinskollege hat sich erst einen Solo-Fox in Voll-GFK/CFK, fertig reinweiss, 4,3m Spw. für 1500 Euronen geleistet....da bin ich mit Beschichtung und Lackierung dann auch :confused:
Aber egal....ich wollte schon immer einen Swift.....:cool:
flymaik
Eine Frage in die Runde.....
Wer hat von euch, den Bereich der Fahrwerksklappen, vor dem Ausschneiden abgeformt?
Ich habe es leider nicht gemacht und die Klappen (wie immer) gleich so, ausgeschnitten.
Jetzt habe ich das Problem, das sich eine Klappe immer wieder verzieht :confused:
Ich würde gern neue laminieren in einer abgeformten Schale.
Fox12
Verstärk die Klappe einfach mit einem 1 oder 2 mm Sperrholz vorne und hinten ... wie eine mini-Rippe 2 x 2 mm ... dann ist nix mehr verziehen ... kannst mit 5 min Epoxi einkleben
Gruß Jürgen
sevenupi
CFK
CFK
In weiser Voraussicht....
alles mit 160er CFK beschichtet....
kann man bei den Klappen aber hinterher auch noch machen ;)
Und nach dem Aushärten, bei leichtem Verzug....einfach mit Heißluft-Fön erwärmen und biegen bis es passt :cool:
sevenupi
Haubenrahmen
Haubenrahmen
Haubenrahmen mit.....na was wohl....verstärkt :D
gefräste Mechanik aus Novotex, mit Gasdruckstossdämpfer aus Dänemark
sevenupi
Haubenrahmen
Haubenrahmen
der Stoßdämpfer ist echt Klasse und durch die Anlenkungsgeometrie drückt die Kraft ihn "Auf" im geöffneten Zustand bzw. "Zu" in geschlossenem Zustand ;)
sevenupi
V2A Bowdenzug vom Fahrradzubehör, vor dem ablängen hart gelötet, damit nichts ausfranst!
2. Hebel auf rechter Seite als Dummy, da nur auf linker Seite sich das Schiebefenster befindet.
oben mittig wird ein Novotex Lager eingeklebt.
