Florian Knobel
Oliver,
Ja- du hast recht 80 A bei 4 S sind zuviel. Deshalb habe ich bei Lehner für 70 Euro einen neuen Stator 8 Winder bestellt(das ist der Vorteil bei heimischen Produkten).Der Motorenvergleich wird dann sehr aufschlußreich.Ich habe aber nur Minifan und DS30.Angeblich soll der "Hetfan ja den meisten Druck bringen.Mir geht es eher für den Druck senkrecht aufwärts und weniger auf schnelle Strahlgeschwindigkeit-deshalb schnüre ich den Auslaß auch nicht ein.Jeder Jet hat ja seine natürliche Spitzen geschwindigkeit die nur mit unverhältnismäßgen Aufwand zu verändern wäre.Aber bei "aufwärts" zeigt sich die wahre Seele!
Jürgen
Frage: stimmt das mit dem Hetfan-ich dachte immer das wäre ein reiner Chinaböller?
Nur um das klar zu stellen... du kannst einen 7 Winder nicht zu einem 8 Winder mit einem anderen Rotor (Stator) umbauen. Da die Rotoren bei den meisten Brusless Motoren einer Baureie und eines Herstellers Identisch sind. Und so mit nichts mit Windungsunterschieden zu tun haben!
Bezüglich HET-FAN: So macht dieser von den gängigen 69mm Impellern am meisten Druck. Alelrdings zieht er auch dementsprechen mehr Strom... kurz um, den unterschied zwischen den FAN's wirst in der Luft nicht merken. Bzw. wenn du einen DS-30 hast, hast ja schon das Non-Plus-Ultra. Vorrausgesetzt dein Flieger hat anständige Kanäle!
