der Björn hat uns was geschickt.
Vielen Dank von
Anhang anzeigen 9195057 DXF Datensatz für die Nase eines Taschenflitzers
Hallo Volker, habe 2 verschiedene Zeichnungen für dich.
Nichts großes aber wenns mal da ist braucht man es ja nicht neu zeichnen.
Für die Allgemeinheit wohl eher zu gebrauchen, ein Motorspant für einen
HET Typhoon Micro 15/10, Außenkontur rund(Für E-Segler). Gezeichnet in
Solid Edge und konvertiert nach dxf R12, kleinere Version ging nicht.
Dann habe ich noch, nachdem ich den Thread über die dxf-Formate gelesen
habe, die von mir in CorelDraw 10 erstellte Segler-Nase für den
Taschenflitzer in verschiedene dxf-Versionen konvertiert. Wenn eine
davon brauchbar sein sollte(habe selber keine Fräse), kannst du die
natürlich auch gerne hochladen. Folgendes war zu beobachten beim
dxf-Export aus Corel heraus:
-R12 geht nicht
-bei R10 und R11 sind die Bögen nicht vollständig, die Bauteile sind
unten schräg abgeschnitten
-R13 sieht ganz gut aus, aber vollständig funktioniert es auch nicht.
Die Pfeilspitzen an dem Pfeil für die Maserung fehlen. Zum Fräsen
natürlich unerheblich, die bauteile selbst stimmen.
In der *.zip-Datei sind die originale Corel-Draw Datei, dxf in allen 3
Versionen, und eine 100% stimmende PDF, dann kannst auch du die
dxf-Dateien mit der originalzeichnung vergleichen, obwohl du kein Corel
hast.
Angeschaut habe ich die dxf-Dateien mit dem eDrawings-Viewer, aktuelle
Version.
Was mir zum Thema corel nach dxf noch einfällt: Vor ca.2 Jahren habe ich
(ebenfalls mit CorelDraw 10) eine zeichnung nach dxf konvertiert, weiß
leider nicht mehr welche Version. Ein Bekannter mit CNC-Fräse hat mir
das dann ausgefräst. Als die Fräse fertig war, hat sie alle bauteile
noch 9x nachgefräst, weil das Corel im dxf alle Linien 10-fach
exportiert hatte! Fazit für mich: Wenn ich was fräsen will, zeichne ich
nur noch im CAD!
LG, Björn
Vielen Dank von
