TB-Model Eurofighter
Kennt jemand hier den EF von TB-Model? Bzw. hat Erfahrungen damit?
Wird über diverse Shops aus der Schweiz vertrieben.
Eckdaten:
Spannweite: 896 mm
Länge: 1338 mm
Turbine: für 90mm EDF/Impeller
Fertig lakiertes und bespanntes Modell (GFK)
Anlenkungsmaterial
Kleinteile
Fahrwerk nicht im Lieferumfang
bzw.
MfG Dom
was der Klotz aerodynamisch eindrucksvoll verkleidet ist klar. Nur wie stabil muß der Einlauf sein, wenn er auch eine etwas verunglückte Landung aushalten soll? (Falls der Impeller mit der verwirbelten Strömung überhaupt genügend Schub für den Start aufbauen kann. Das nötige Hosenrohr frisst vermutlich auch noch viel Leistung) Das Modell ist für mich auf "die Schnelle" rausgehauen worden. Ich würde es nicht riskieren den Betatest zu bezahlen.
LG
Thomas
tb model eurofighter
Habe gerade den EF gekauft bei hebu-shop.ch finde das model seehr schön für den preis . Ich stell ein par bilder rein . Vieleicht kennt jemand den schweerpunkt bei diesem model .
uels58
Hallo Roger
Falls Du das Modell ohne Fahrwerk bauen willst, dann würde ich den Fahrwerksschacht entfernen. Somit hätest Du weniger Verwirbelung im Luftkanal.
Dieses Modell und die Rafale interesieren mich auch schon eine Weile. (baue aber zuerst mal die anderen zwei)
Bitte berichte zwischendurch vom Aufbau und natürlich später von den Flugerfahrungen.
Viel Glück beim Aufbau ;)
Freundliche Grüsse
Beat
Hallo . Habe alles verbaut ging ganz gut und ja die aussparung wird noch ausgeschnitten . Werde ihn handstarttauglich machen 🙈 . Habe den antrieb von der tafthobby viper eingebaut (motor und regler ) der impeller ist ein 12 blatt changesun . Der hat super reingepasst . Werde ein 6s 2600er akku nehmen den ohne akku hat der EF 2,4kg ... mal den schwerpunkt ausrechnen und ab in die luft . Ja di rafa sieht auch super aus .
uels58
Hallo Roger
Ich will Dir nicht die Laune verderben aber:
Handstart? :eek: Falls Du Obelix heisst und mit Hinkelsteinen um Dich wirfst, dann könnte es gehen. ;)
Meine Modelle zwischen 2.8 bis 3.5 Kg gehen mit dem Bungee gerade gut weg. Ich bin eigentlich ein guter Werfer aber diese Modelle könnte ich nicht genügend stark werfen.
Ich kenne den Taft Hobby Impeller nicht. Ich hoffe das er genug stark ist, vorallem auch für den vorgesehenen Handstart.
2600mAh könnte eventuell knapp werden. Überprüfe die Daten bitte noch vor dem Start. Es wäre schade wenn beim Start der Akku in die Knie geht und das Modell zerstört wird.
Ich würde ihn flitschen. (Bitte nicht falsch und als böse verstehen)
Das Modell sieht toll aus. Ist die matte Farbe original oder hast Du die lackiert?
Wie ist die Steckung der Flügel? Ein durchgehendes Rohr oder zwei einzelne?
Wie gross ist der Durchmesser der beiden Ausgänge?
Freundliche Grüsse
Beat
Scrad
Da hat er Recht......
2600 mah ist recht mager.Entweder der Impeller ist genügsam,dann wird er auch nicht viel schieben und der Handstart könnte knapp werden.
Oder er schiebt ordentlich,dann zieht er auch reichlich Strom und 2600 mah sind knapp auch bezüglich der Flugzeit.
Wir werfen unsere Jets alle , auch wenn sie Richtung 4 Kg gehen wie z.B. mein HK Diablo mit 6S 6200 mah an Bord.
Aber da werkelt auch der Midi Evo mit 2000 kv drin,und der schiebt gerade beim Start mit randvollen Lipos selbst eingebaut Richtung 3,5-3,7 Kg.
An sich ist ein EF natürlich traumhaft gutmütig was die Langsamflugeigenschaften sprich auch den Start und Landung angeht......
Gruß Jörg
Hallo beat . Hinkelsteine nicht aber drück ab und zu mal die bank 😉 ja ich werde alles zuerst testen und auch mit dem 4000er 6s akku testen . Hab die flyfly mirage , die flyfly f100 und die tafthobby viper auch von hand geworfen ... aber bei dem modell bin ich auch noch nicht sicher ob das klapt ... und ich nim nichts böse bin dankbar für hinweise und tips . Bin noch nicht seehr lange beim modellfliegen 😕😊
Ja die matte farbe ist orgienal sieht einfach toll aus . Die flügel haben ein durchgehendes 4kant hölzchen . Der aufbau ist wirklich einfach . Die haube ist auch schon fix fertig . Die masse geb ich noch durch .
Tb-modell Eurofighter
Hallo, mein vater hat den eurofighter mit p-20 aufgebaut. So wie er ist fliegt der euro NICHT!! Mein vater hatte direkt einen absturtz. Der euor besitz kein S schlag. Mein vater hat den kompletten höhenruder trim der ruder und der canards benötigt, damit zog er immernoch dermasen nach unten das er ihn in der landekurve nicht mehr rausholen konnte. Bitte unbedingt ein S schlag einbauen.
MfG Dominik
Tb eurofighter
Tb eurofighter
Hallo also ein S schlag benötigt jeder nurflugler. Das heißt die höhenruder müssen nach obenstehen. Wenn du nur das ruder nach oben nimmst benötigst du ca. 7-8 mm nach oben das er halbwegs fliegt. Schwerpunkt weis ich jetzt nicht. Aber es müsste der selbe schwerpunkt sein wie beim kolibri eurofighter der von shakalflieger laminiert wird.
Gruß Dominik
freudi
Hy,
interessantes Projekt,
zwei Sachen fallen mir dazu ein...
erstens scheint das Hosenrohr unglücklich konstruiert zu sein, es scheint,
als ob der Durchmesser, vom Impeller kommend, erst einmal größer wird, das kostet Energie.
Zweitens ist es doch ganz einfach festzustellen, ob ein Handstart machbar ist, oder nicht,
stell den EF einfach auf eine Wage und miss den Standschub, und du wirst sehen ob es reichen kann.:D
bin gespannt :)
Freudi
Ah das wusste ich nicht . Hatte mal einen kleineren ef mit 2 64mm impeller der hatte kein s schlag und ging schön ...
Habe das Setup getestet mit 6s 2600mah und 80a regler . Hatte 1500W 72a max und kein leistungs zusammenbruch . Aber wie ich schon gedacht habe eine kurze laufzeit aber ich hofe mal ich muss nicht immer vollgas geben 😉 .
Und hab jetzt die fahrwerksmulde rausgeschniten . Wie würded ihr die zumachen ?
Und beat die masse vom einlass sind : 15cm × 6.5cm und die düssen haben einen durchmesser von je 5cm
