Nein, die Rippen vom Bausatz sind Vollmaterial. Keine Erleichterungsbohrungen.
Da sie aber alle (bis auf Wurzelrippe und Rippe mit Strebenaufnahme) aus Balsa bestehen, kannst du mit einem langen dünnen Alurohr, das vorne angeschliffen ist (oder angezahnt) da sehr gut durch bohren.
Die beiden anderen Rippen haben eine Aufleimung von dünnem Hartholz, da dauerts etwas, dürfte aber auch kein Problem sein.
Durchleuchte dabei die Fläche mit einer Taschenlampe, damit du dir da kein Servokabel kaputt machst......außerdem gibt es 2 stellen die mit Balsa-4-Kant "gestützt" werden. Die solltest du ebenfalls nicht treffen.
