grossiman
Hallo.
@ Markus
Mach es so in der Art wie Wolfgang es beschrieben hat, das geht. Wenn Du nicht ganz so genau schneiden kannst, dann schneide einen kleinen Tick größer aus, den Rest kannst Du dann genau zuschleifen. Das dauert zwar etwas, weil jedes Rippenpaar einzeln angefertigt werden muss, es geht wegen der elliptischen Flügelform leider nicht im Blockverfahren.
Schau mal hier beim großen Bruder: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/352659-Thermy-von-Wolfgang-Werling?highlight=Thermy
Die Styroversion würde ich lassen, ist bei deser Flügelform sehr aufwendig, da genau so viele Schneideschablonen benötigt werden wie für eine Flügelhälfte. Auch wird der Flügel dann etwas eckig und der Kern müsste verschliffen werden, was wiederum Ungenauigkeiten in der Profilform mit sich bringen kann. Ist also gehupft wie gesprungen, entweder gleich in Balsa selbst anfertigen oder den Frästeilesatz ordern.
Gruß Andreas
@ Markus
Gruß Andreas
