grossiman
Bauplan ungenau gedruckt
Hallo.
@ Tim
Danke für die Antwort, das beruhigt . Je nach Antrieb werde ich wohl auf 1150g - 1300g kommen, da habe ich mich noch nicht entschieden. Fläche ist bei mir einteilig mit zwei 6mm CFK-Rundstäben als Hauptverbinder und 5mm CFK-Rundstab als Zusatzverbinder. Die Fläche soll nicht mit GFK verstärkt werden, ich denke das sollte besser halten als mit Steckung da die Wurzelrippen ja auch noch verklebt sind.
Aber nun zum Titel.
Die Fläche ist beplankt, es fehlen noch die Ohren und Endleisten. Ich habe gestern am Rumpf die Flächenaufnahme noch genau eingepasst um den hinteren Flächenübergang aus Pappel auszurichten. Dazu wollte ich die Fläche genau ausrichten und habe dabei festgestellt das die linke Flächenhälfte gut 3mm länger ist als die rechte Flächenhälfte . Also Plan ausgebreitet, Fläche draufgelegt und kontrolliert. So weit ich das mit der nun einteiligen Fläche beurteilen konnte habe ich genau genug gebaut. Also Maßband her und den Plan gemessen und siehe da (ich habe mind. 3mal nachgemessen) , die linke Flächenhälfte auf dem Plan ist 2mm länger als die rechte Flächenhälfte, der übrig gebliebene Millimeter ist auf meinem Mist gewachsen . Nun, 1mm hätte mich nicht besonders gestört, das hätte ich noch am Übergang zu den Ohren ausgleichen können, die Rippe dort ist ja 3mm stark.
Was mich aber noch beunruhigt ist, das ich auf dem Plan an der Endleiste eine Differenz von 3mm habe, das hätte weniger sein müssen. Ist mein Plan etwa noch "winsch", also verzogen, so als wäre das Papier nicht richtig durch die Druckmaschiene gelaufen. Nicht das ich noch "verzogene" Rippen angefertigt habe.
Auf jeden Fall habe ich daraus gelernt, in Zukunft werde ich Pläne vor dem Bau genauer unter die Lupe nehmen. Ich hoffe dies ist ein Einzelfall, so etwas hatte ich noch nicht.
Ich habe nun auch ein kleines Problem mit den Querrudern/Endleisten, die sind ja nun auch nicht mehr gleich lang. Da mus ich wohl auch etwas mogeln und die überschüssige Länge auf die Endleiste und das Querruder verteilen, die Fläche wollte ich nicht unbedingt neu bauen, die ist nun fast fertig (würde auch etwas mein knappes Budget sprengen, von der Zeit mal ganz zu schweigen).
Gruß Andreas
Hallo.
@ Tim
Aber nun zum Titel.
Gruß Andreas
