Thunder Tiger Red Linie
Imi
ich habe ein Problem mit dem Red Linie.
Wenn ich den Original Mitnehmer auf das Gehäuse schiebe und den Propeller anziehen sitzt der Mitnehmer zu dicht am Gehäuse. Einen Abstand zwischen Gehäuse und Mitnehmer kann ich nicht wirklich erkennen.
Die Unterlegscheibe zwischen lager und Mitnehmer ist da. Habt ihr diese Phänomen auch?
Wie löse ich das Problem? zweite Unterlegscheibe runterlegen?
Imi
Björn Köster
Hallo Imi,
welcher ist denn der Originalmitnehmer?
Ich habe von Thunder Tiger den PN0023 montiert - ich schaue mir das nachher mal an und mache ein Bild.
Björn
Imi
Hi Björn,
ja den PN0023 habe ich drauf.
Wie bekommt man dieses Klemmdinger wieder ohne Probleme ab?
Imi
Björn Köster
Bei mir passt es mit dem originalen Mitnehmer und der originalen Scheibe.
Der Spalt ist zwar klein aber da schleift nix...
Als Abzieher habe ich so einen:
Ist aus dem Motorradzubehör und ich habe die Halteklammern vorne etwas angespitzt, damit sie besser in die Nut passen.
Die Spitzen sind da im Originalzustand etwas zu stumpf.
Björn
Imi
super vielen Dank für eure Antworten.
Habe noch einen zweiten Mitnehmer und es damit probieren.
Imi
