Hallo Zusammen
Vielen Dank für Eure Antworten, Auflistungen und Meinungen.
Nach Euren Beiträgen hier im Forum habe ich mich umentschieden und folgendes Servo Setup zusammengestellt, welches ich dann in die Hunter verbauen werde.
Höhenruder und Querruder brauchen ja nicht enorme Stellkräfte.
Für die Flaps, das Seitenruder und die Bremse habe ich die etwas stärkeren und leicht schwereren Servos entschieden.
Querruder und Höhenruder:
KingMax CLS1515M 34g 15kg
Flaps, Seitenruder und Bremse:
Kingmax CLS2209M 43g 22kg
Bugrad und Bugradklappe:
Hier werde ich Standard Servos mit genug Kg Stellkraft verwenden.
Hier spielt das Gewicht keine Rolle und die Vordere Klappe braucht sicher auch etwas Kraft damit es nicht Probleme mit dem Ein und Ausfahren vom Bugrad gibt.
Da Taxi, Start und Landung im Gras sein werden, braucht es auch ein genug starkes Servo zum Lenken.
Hauptfahrwerksklappen:
Hier werde ich aus meinem Fundus kleinere und leichtere Servos verwenden da diese Klappen sicher nicht viel Kraft benötigen werden.
Ich freue mich schon, diese Hunter Schritt um Schritt aufzubauen.
Freundliche Grüsse
Beat
