Rennsemmel
Ja, das haben rel. viele so. Da kann man dann die Nadel komplett eindrehen und es ist dicht - Gerade durch müsste aber auch gehen, wenn die Passung eng genug ist
"Herr der Ringe"So, jetzt fehlt nur mehr das Modell
Der Spritschlauch an der Überwurfmutter eignet sich bestens als "Verdrehhemmer"
Keine Sorge Meister!Um "Falschluft" zu vermeiden sollte man noch zwischen Gehäuse und Venturi einen abdichtenden O-Ring platzieren
Hallo !
Schulze ist der Hersteller der Graupner Propeller - nach der Graupner-insolvenz hat er begonnen, diese direkt zu vertreiben.
An sich finde ich die dunkelgrauen Schulze-Propeller besser, da diese ein moderneres, etwas steiferes und leichteres Material verwenden, durch den fehlenden Zwischenhändler sind sie auch etwas preiswerter.
Viele Grüße,
Sebastian
