Bloß nix verschleifen...
Hallo Freunde,
ich will nichts falsches abschleifen, deshalb frage ich euch zu einem Verständnisproblem, das ich bei den Endleisten- und Querruderbeplankungen habe. Es geht um die Speed Ausführung. Die Anleitung sagt, einen Schritt bevor die oberen aufgeklebt werden sollen:
"die unteren Endleisten- und Querruderbeplankungen werden auf ihren hinteren 3mm konisch angeschliffen, so dass sie mit der Oberkante der Rippen fluchten."
Zu diesem Zeitpunkt sind jedoch die unteren Beplankungen sauber in der Depron- Helling versenkt und der Flügel noch stabil mit dem Baubrett fixiert. Ein anschleifen ist also an den unteren Beplankungen so nicht möglich. Das erste Abnehmen des Flügels von der Helling erfolgt explizit erst zu einem späteren Zeitpunkt. Und 2. steht da "konisch", also kegelförmig. Wie könnte man eine gerade 2mm Balsaplattenoberkante kegelförmig schleifen? Zudem ist der Abstand zwischen Rippenende und Beplankungsende nicht 3mm, sondern 7mm.
Bestimmt denke ich zu kompliziert, aber ich sehe nicht, wie es simpel gemeint sein könnte.
Danke und Grüße,
Ulme
