Turner Spezial LTR 14 Baubericht
Auch die Schalldämpfer werden endgültig am Modell montiert.
Der Motor ist eingebaut, das Drosselservo ist montiert und mit dem Sender fertig eingestellt.
Habe einen passenden Piloten gefunden, zum Einbau in das Modell muss der arme Kerl noch einige Misshandlungen über sich ergehen lassen.
In den Schultern des jungen Mannes habe ich zur Verstärkung Kohleröhrchen mit UHU-PUS eingeklebt, diese werden dann bündig abgeschnitten.
Sitzt fest und sicher an seinem Platz, für Wartungsarbeiten an den Steuerseilen ist der Kerl jederzeit mit einem M 3 Inbusschlüssel aus - und einzubauen.
Hallo Gerd,
meine Piloten sind einiges gewöhnt, sind alles knallharte Jungs.
Weiter geht es nun mit dem Einbau des Tanks (1000ml). Dieser wird unten mit Klettband fixiert und mit zwei großen Kabelbinder befestigt. Zum Vermeiden von Druckstellen durch die Kabelbinder habe ich oben zwei Kunststoffprofile angebracht.
Betankung und Be - und Entlüftungsleitungen bleiben vorerst im Rumpf liegen, der Anschluss am Vergaser ist fertig montiert.
Die Motorhaube ist wieder am Modell montiert, zum optimalen Einstellen des Motors muss eine Wartungsöffnung an der Haube angebracht werden.
Die Öffnung habe ich mit einem Ballermann Trinkhalm über der Düsennadel festgelegt.
Zum Einstellen des Vergasers wird mit Hilfe eines mit UHU-PLUS verklebten Messingrohres dieser Spezial-Schraubendreher angefertigt.
So ist ein sicheres Einstellen bei laufendem Motor gewährleistet.
Am Hebel der Chokeklappe habe ich eine Kugel zur späteren Bedienung mittels Kugelkopf angebracht.
Für eine vieleicht später erforderliche Kühlluftführung stelle ich mir eine optimal angepasste Pappschablone her:
Die Schablone kommt in den Ordner der Modellunterlagen, werde den Motor ohne diese Abschottung in Betrieb nehmen und hoffe dass durch die großen Abluftöffnungen an dem Modell keine Hitzeprobleme auftreten werden.
Vor den Arbeiten an den Tragflächen fertige ich für diese und das Leitwerk Schutztaschen aus Luftpolsterfolie an. Damit werden unnötige Beschädigungen schon bei dem Aufbau des Modells vermieden.
Die Tragfläche wird in die Folie eingelegt und mit etwas Übermaß wird das Folienstück zugeschnitten.
