Turner Spezial LTR 14 Baubericht
Hallo Thomas,
da hast Du sehr gut aufgepasst, die Radschuhe müssten hinten noch ein wenig nach unten. Werde die Kiste aber so fliegen, unsere Startbahn ist auch nicht die beste und so haben die Schuhe beim Rollen etwas mehr Bodenfreiheit bei Unebenheiten.
Liebe Grüße Dieter
Vor dem weiteren Aufbau des Modells habe ich in meinem Hangar einen Lagerplatz für die Turner hergerichtet und den Rumpf schon einmal dort abgestellt.
Die Fertigstellung der Tragflächen beginnt mit dem Einbau der Ruderscharniere, die beiliegenden Landeklappenscharniere habe ich durch welche von Kavan ersetzt. Mit diesen habe ich seit vielen Jahren nur gute Erfahrungen gemacht.
Die Scharniere werden angeschliffen, mit Holzleim verklebt und mit MPX Schrauben gesichert.
Zur Montage der Querruder sind Stiftscharniere vorgesehen. leider sind in den Rudern keine Holzklötzchen montiert. Eine vernünftige Verklebung in den Rudern ist so unmöglich.
Habe mich auch hier entschieden die Ruder mit Kavan - Scharnieren zu montieren. Mit Holzleim verklebt und mit abgeschnittenen Nadeln gesichert sind die Querruder fest angeschlagen.
Die Scharnierstifte werden entfernt und die Ruder abgenommen, mit Sekundenkleber und Balsaholz werden die Bohrungen der Stiftscharniere verschlossen.
Auch die Scharnierschlitze werden mit Sekundenkleber und Füllpulver verklebt,
Nun werden die Ruderhörner ausgerichtet und mit UHU-PLUS verklebt.
In den Tragflächen habe ich die Folie an den Servoeinbaurahmen aufgeschnitten, die Bügelfolie wird mit einem angefertigten Folienlötkolben an den Rändern befestigt. Die Themperatur der Lötspitze regele ich nur grob durch ein- und ausstecken des Netzsteckers (Funtioniert schon seit Jahren so, ohne Probleme).
Die Ruder sind fertig montiert und die Servos sind eingebaut.
Hallo Leute,
es geht weiter mit meiner Turner.
Die Anschlüsse der Flächenservos werden mit MPX Steckern hergestellt. Mit den Lötplatinen entsteht eine sichere uns zugfeste Verbindung mit den Steckern.
Die fertige Verbindung mit den Anschlüssen zum Empfänger und der Stromversorgung an der Akkuweiche.
Turner gemeinde:D
Ist echt ein toller Flieger, das währe das richtige Winterprojekt nun hab ich schon eine zeit hier im Netz gesucht und keinen Händler gefunden der den Baustz noch hat.
Weis jemand woher ich noch so eine Turner beziehen kann oder hat noch jemand einen Bausatz zuhause den er abgeben würde;)
mfg Stefan
Hallo Piloten,
hatte im letzten Jahr leider keine Zeit die Turner fertig zu stellen und in die Luft zu bringen. Die Restarbeiten werde ich nun ausführen so dass die Kiste im kommenden Frühling endlich ihrem Element übergeben werden kann.
Die Schubstangen zur Ansteuerung der Landeklappen werden hergestellt. Auf die fertig abgelängten 3 mm Drähte wird M 3 Gewinde geschnitten.
Die Gestänge werden nun mit Sender und Empfänger optimal eingestellt.
Die Schrauben an den Servohebeln habe ich mit Schraubenlack gesichert.
Zum Abschluss der Arbeiten an den Tragflächen werden die Dekoraufkleber noch angebracht.
