Hi
finde die Pumpe unnötig teuer. Hatte selber die Ur R&G Pumpe, dann beim Spezl genau diese recht teure P1 und nun eine Thomas Pumpe. Mit einem einfachen Schalldämpfer steht die bei mir in einem offen gebauten Haus. Die Werkstatt ist nur durch eine simple Tür getrennt.
Reicht von der Leistung absolut, wer meint, sie sei im Mietshaus nicht einsetzbar - mit Verlaub Blödsinn. Jede Waschmaschine ist um Faktoren lauter - auch als die P1. Wer das Geld ausgeben will - gerne, es kann nur sicherlich wo anders nutzbringender eingesetzt werden, die besagten Thomaspumpen sind absolut perfekt geeignet.
Ich selbst habe die Thomaspumpe!
Ohne Modifikationen ist die absolut nicht zu gebrauchen in einem ruhigen Mehrfamilienhaus.
Ich habe einen Schalldämpfer am Auslass gebaut und die Pumpe komplett vom Boden entkoppelt.
Dies bringt einige dbA! Nur immer noch nicht zu gebrauchen,
spät abends oder nachts hört man diese im Stockwerk darunter.
Eine Einhausung bringt zusätzlich sicherlich nochmal eine Ecke.
Zwischen Schlafzimmer und Basterzimmer sind 2 Türen, diese dämmen den Lärm kaum bis gar nicht.
Münsterländer Wohnung eben, ziemlich hellhörig. Deshalb gibt es fast nur eine Lösung und das ist die P1-N Pumpe von R&G.
Ich möchte pressen wann ich will und so oft und viel ich will.
Diese Unabhängigkeit ist mit der Thomaspumpe bei den gegebenen Bedingungen nicht gegeben.
Die Infos solltest du vielleicht kennen, bevor du Meinungen als "Blödsinn" bezeichnest.
