UweH
…man kann mit Zackenband alles ja auch Verschlimmbessern, wie wir sagen…..
Hallo Gert,
man sagt oft dass man mit Zackenband zumindest nichts verschlimmern kann, es bremst höchstens. Ich habe die Erfahrung gemacht dass man die Flügelaerodynamik mit Zackenband auch verschlechtern kann. Ein Nurflügel mit durchgehendem Zackenband über die ganz Spannweite hatte bei mir mal schlechtere Abrißeigenschaften als ganz ohne Zackenband. Mit Turbulator nur auf der Oberseite des Außenflügel wurde es wieder besser und der gewünschte Effekt erreicht.
Wenn man mit Zackenband experimentieren möchte kann man bei dem Ventus auch noch zusätzlich einen Tipp von Hartmut Siegmann probieren (aerodesign.de, der Tipp war aber in einem Aufwind-Artikel): Turbulatoren auf der Flügelunterseite ca. 1 cm vor dem Querruder können die Querruderwirkung verbessern.
Mir ist es eigentlich auch ein Graus so einen schönen Segler mit Zackenband zuzukleistern, aber wenn er damit besser fliegt heiligt der Zweck die Mittel. Die Turbulatoren vor den Querrudern habe ich beim Ventus noch nicht getestet, bei einem anderen Flieger hat es mal ein bisschen was gebracht.
Die Zackenbandpositionen bitte immer nacheinander testen, nicht alle auf einmal aufkleben. Unterseite Höhenruder und Außenflügel Oberseite kann man schon zusammen aufkleben, das ist ja schon erprobt.......und wenn dann zusätzliche Turbos nix bringen, einfach wieder abmachen.
Viel Erfolg beim probieren und Gruß,
Uwe.
