f3d
verharzter Vergaser
verharzter Vergaser
Oftmals ist ja nicht nur der Vergaser verharzt, sondern der ganze Motor wurde über Jahre gelagert und ist damit überall mit eingetrocknetem Rizinusspritt verklebt.
All diese Methoden mit Bremsenreiniger, Bremsflüssigkeit, Glykol, Spühlmaschine können das Problem nicht richtig lösen.
Das einige ist, dass der Motor schaden nimmt da wichtige aber schwer zugängliche Stellen nicht sauber werden. Dies sind die feinen Bohrungen im Pleul, im Gehäuse für die Schmierung des vorderen Lagers, die Lager selbst. Das sind aber sehr wichtige Teile im Motor und für die Funktion wichtig. Nur mit einem guten Ultraschallreiniger kann man ohne Beschädigung all die Teile perfekt reinigen und damit den Motor wieder restaurieren.
MFG Michael
verharzter Vergaser
MFG Michael
