Verlegung Empfängerantenne in CFK-Rümpfen ?
Unterschiedliche Antennenlänge?
ich habe eine Frage an die Experten unter euch.
Bei Graupner gibt es Ersatzantennen in verschiedenen Längen.
Ist es technisch möglich zwei Antennen mit unterschiedlichen Längen
in einem Empfänger zu kombinieren, oder hat es irgendwelche Nachteile?
Für meinen Scale-Heli wären nämlich zwei unterschiedlich lange Antennen
ideal.
Eugenio
Hallo Eugenio,
nach meinem Verständnis sollte das funktionieren. In dem Empfänger befinden sich zwei getrennte Empfangsteile, die sich nicht beeinflussen. Vorher würde ich einen Reichweitentest durchführen, und zwar in der Art:
1. Reichweite mit beiden Antennen offen.
2. Reichweite mit Antenne A abgedeckt (durch ein Metallröhrchen).
3. Reichweite mit Antenne B abgedeckt.
Wenn der Reichweitentest OK ist, dürftest du keine Überraschung erleben.
Gerald
Hallo Gerald,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde dann die Antennen bestellen und den Reichweitentest so durchführen wie du es vorgeschlagen hast.
Nochmals vielen Dank.
Eugenio
Meine Variante:
Beide Rümpfe sind aus Kohle, deshalb die outdoor Variante. Backfire F5F und Bigbird F3F
