WIESEL
Wenn ein Mini 40 Tri auf einem Schwimmer segelt verschiebt sich die
Lateralfläche (kommt auf die Form des Schwimmers an) so nach vorn,
das der TRI komplett neutral segelt, so ist es jedenfalls bei meinem
Mini 40 Boot, auch benötigt man beim segeln auf einem Schwimmer
viel mehr Ruderleistung um Kurskorrekturen vor zu nehmen,
kommt bestimmt auch durch das tiefe eintauchen des Schwimmers,
dewegen das angenehme Segeln auf einem Schwimmer, wenn man die
Kenterangst überwunden hat.
Das Leeziehen auf dem Centerrumpf mit aufliegen des Schwimmers,
ist natürlich mit Außenrudern sofort zu beseitigen, ist aber kein
Problem mit der Fernsteuerung auch nur mit einem Centerruder
zu beheben!
Lösung: Schalter mit 3 Stellungen!
Segeln auf einem Schwimmer Mittelstellung!
Segeln mit Backbordwind Stellung links (bei Flaute sehr angenehm)
Segeln mit Steuerbordwind Stellung rechts (bei Flaute sehr angenehm)
Ich hatte es bisher so gelöst 2 Raster nach rechts oder nach links am Sender
für neutrales Segeln bei Centerrumpf im Wasser!
Es ist aber auch kein Problem bei Mittelstellung immer zu segeln,
das Boot muß halt dauernd gesteuert werden.
Ich suche nur einfache Lösungen, die anderen sollen die
komplizierten nehmen!
Zu glauben man könnte durch Mastfall oder Schwertstellungsveränderung das Problem lösen,
oder durch anderen Maßnahmen das Leeziehen zu beseitigen, werden sich nicht durchsetzen!
Gruß Peter Gernert GER 86 - Geht auch mit einem 2 Stellungsschalter?
zu beheben!
