Gast_13723
:-) stromklo. Man startet eh nur mit 3/4Gas. Der Fai18 läßt dies für 6sec zu.
Msx: nurmal so: Man kann auch mit Vollgas starten !!! ist eher abhängig von dem,was sich da vorne dreht !
Also wenn Tips, dann auch vernünftige!
Hallo Viper Kollegen,
ich habe mir eine gebrauchte Viper zugelegt und möchte diese noch etwas "beschleunigen".
Verbaut sind:
Motor ARC 28-58-1
Prop: 4,75 x 4,75
Steller: Mystery 85A SBEC
4s 2200 Turnigy nano-tech
Die Motorlaufzeit beträgt etwa 100 Sek., was mir auch zu wenig ist.
Was würdet ihr raten? Erstmal ein anderer Akku? Welche 4S passen denn in die Viper, die ausreichend spannungsstabil sind? Der Kokam 4S 3200 soll ja nur mit etwas Bastelei reingehen...
Ansonsten bleibt wohl nur Motortausch, oder?
Jörg
Verbaut sind:
Motor ARC 28-58-1
Prop: 4,75 x 4,75
Jörg
habe noch einen arbeitlosen Mega 16/25/3 (1680rpm/v) rumliegen und bin auf der suche nach einem nicht allzuschnellen Einsteigersetup für die Viper. Leider gibts den Motor nicht in Drivecalc. Hätte an ein 3S oder 4S Setup mit einer APC Sport 7x10 gedacht.
Christoph
Hallo Christoph,
das 4s Setup mit 7x10 kannst du vergessen. Da bräuchtest du über 2000 Watt...
Ich würde ein 5s Setup wählen und eine 6x6 probieren.Strahlgeschwindigkeit dann ca. bei 250 km/h. Das ist nicht ganz so schnell und du hast einigermaßen Schub, somit ist der Start etwas leichter.
