Peter Kruse
Flächenservos
Flächenservos
So Leuts, es geht weiter.
Die Servos für Querruder und Flaps sind verbaut.- Servobrettchen hergestellt, Servos draufgeschraubt, Brettchen eingeharzt. Dann die sehr gut passenden Abdeckungen (GFK-Sandwich) mit Schlitzen für die Servohebel versehen und die Deckel veschraubt. In den Ecken der Schächte werden von innen beiliegende kleine Holzplatten verklebt. Diese nehmen dann die Schrauben auf. Alles ist sehr gut durchdacht und man kann sämtliches Bausatzzubehör verwenden. Übrigens habe ich eines der Klappenservos "gespiegelt" montiert um beide Servos mit nem V-Kabel anzusteuern. Das spart einen Kanal am Empfänger. Hab leider nur 8!. Dann Schlitze für die mitgelieferten Ruderhörner (GFK) gefräst, abgeklebt, Hörner eingeklebt. Zum Schluss Gestänge hergestellt, fertig.
Hier die Fotos dazu:
Flächenservos
