@hannsmann
Ich habe mir schon gedacht das diese Antwort kommt, sie ist leider falsch!!
Du gehst auf den Spannungsfall Delta U ein, der ist bei der Belastbarkeit aber nicht gemeint bzw. relevant.
Die Belastbarkeit kannst du unten je nach Leiterquerschnitt in der Tabelle ablesen und an mehreren Punkten ins Verhältniss setzen.
Dann wirst du eine Nichtlinearirät feststellen.
Jetzt bleibt die Frage warum ist das so!?!?
Die Belastbarkeit hat was mit der Wärmeentwicklung der Leitung zu tun.
Wird ein Leiter warm, führt er die Energie über die Oberfläche ab. Eine Verdoppelung des Querschnittes könnte eigentlich den doppelten Strom leiten, bei gleichem Spannungsfall! Kann er aber aus Sicherheitsgründen nicht!!
Für die Energieabfuhr der Leitung Pv ist die OBERFLÄCHE entscheidend und nicht der Querschnitt und auch nicht der Spannungsfall. Doppelter Querschnitt bedeutet NICHT doppelte Leiteroberfläche. Das ist das Problem!!
Da Leitungen jetzt aber noch mit einen thermisch weniger belastbaren Material umgeben sind ( in der Regel Kunstsoff) ist das das entscheidende Kriterium. Die Isolierung würde irgendwann schmelzen oder verbrennen. Ihr kennt es alle, abgebrannte Servokabel, ... Belastbarkeit der Servokabel überschritten!!! Deshalb gibt es dafür Tabellen. Es wird sogar noch komplizierter wenn mehre Leitungen parallel verlegt werden, dann sinkt die Strombelastbarkeit weiter, weil sie an den Berührungspunkten ja keine Energie abgeben können, weil der Paralleleiter ja auch gerade belastet und somit warm ist. Das sollte an dieser Stelle für den Modellbau reichen, denn in der Realität wird noch die Verlegungsart berücksichtig. So weit so logisch und kompliziert! Es geht hier um SICHERHEIT!!
Deshalb habe ich zu deiner Entlastung geschrieben...
In der Realität sollte es aber trotzdem reichen
.. für den Modellbau und den üblichen Belastungen.
Ich hoffe hiermit zur weiteren Aufklärung oder aber Verwirrung bei getragen zu haben, im besten Fall .. den Ersten.
Gruss Andreas
I
