Was brauche ich denn nun für einen Multiwii??
Da meine Suche in der Börse nach einem Multiwii für Kameraaufnahmen leider erfolglos blieb, muss ich nun wohl doch selber einen Quad bauen :)
Nach meinen ersten Versuchen mit einem KK Quad, welche nicht all zu erfolgreich waren möchte ich nun einen Mulitwii Copter bauen. Nach Tagen des Lesens und durchstöbern diverser Threads bin ich aber nun noch immer nicht schlauer.
Gibt es nun schon fertige Controll-Boards für Multiwii oder muss ich einen Wii Controller ausschlachten und die käuflich erwerbbaren Boards mit dem "Gyro" bestücken?
z.B. dieses Board hier:
http://de.aliexpress.com/product-fm/515715055-Hot-free-shipping-MWC-v1-9-MultiWii-SE-Multi-Copter-flightcontrol-board-GIMBAL-QUAD-HEX6-BICOPTER-wholesalers.html
Mir wäre schon viel geholfen, wenn mir jemand diese Frage beantworten würde.....wenn jemand noch andere Tipps hat auf was ich zu achten habe immer her damit :)
Danke im voraus
MaD
ronco
Hallo MaD,
es giebt mittlerweile viele fertige MultiWii boards. und eine Wii Motion Plus ist auch schon ne weile nicht mehr die erste wahl ;)
welches board das richtige für dich ist, hänkt halt auch davon ab was du erreichen und ausgeben möchtest. wenn du deine kamera stabilisiert haben möchtest rate ich dir dringend zu einem mega (http://flyduino.net/Flyduino-MEGA-Flight-Controller-CPU-Board) da brauchst du zwar noch externe sensoren aber es kommt mit dem nächsten MultiWii release (2.1) eine zitterfreie kamera stabilisierung für den raus .. und das geht nur so gut mit dem mega ..
wenn du nur etwas rumfliegen willst ist die günstigste (nicht china) lösung soweit ich weiss mein kleines :D
- http://flyduino.net/NanoWii-ATmega32u4-Based-MultiWii-FC <- grade ausverkauft kommt soweit ich weiss aber bald wieder..
oder eben hier
- http://www.viacopter.eu/index.php?p...category_id=8&option=com_virtuemart&Itemid=53
wenn du es aber individueller magst tuen auch die guten alten mwc boards z.b(http://flyduino.net/MWC-Board-matt-black-v2) mit promini und z.b einem MPU 6050 breakout board gute dienste .. auch wenn du damit wohl nicht günstiger wegkommst.
gruß
Felix
Hi Felix,
danke für die schnelle Antwort. Welche Sensoren würdest du denn für einen Kameraflug empfehlen?
Das Board hat auf den Bildern des Herstellers noch zusätzliche Platinen angeschlossen, das eine ist dann ein Sensor?
Gruß Mad
Hallo und schon mal Danke :)
Verstehe ich das nun richtig: Die Platine Flyduino Mega hat alle Basisfunktionen die ich benötige?
-Ich benötige kein WiiMotion?
-Nunchuck ist auch schon auf der Platine drauf?
GPS Funktion:
Wenn ich das GPS Modul mit drauf habe und die entsprechende Software anpasse regelt der Quad eigenständig auf die händisch angeflogene Position?
Hoffe ich habe das so alles richtig verstanden?
Dankeschön!
MaD
ronco
also.
der flyduino mega hat noch garkeine sensoren (wmp oder nk) da musst du dir noch mindestens ein gyro dazu kaufen .. ich würde dir aber direkt eine freeIMU oder ähnliches emphelen
http://flyduino.net/Freeimu-043-10DOF
oder
http://flyduino.net/10DOF-IMU-GY-86-MPU6050-HMC5883l-MS5611
da hast du bis auf GPS alles mögliche drauf .. gyro, acc, mag und baro
ums einfacher zu montieren giebts diese http://flyduino.net/Flydusense-V13-Sensor-Bob boards.
für GPS brauchst du ein GPS reciver http://flyduino.net/FMP04-GPS-Modul
und da auch eine montage platte http://flyduino.net/Flyduino-FMP04-GPS-Bob
GPS befindet sich von der multiwii seite her grade "im aufbau" mit den letzten dev versionen geht schon was .. ist aber noch nicht perfekt.
gruß
Felix
GPS Funktion:
Dankeschön!
MaD
Sorry hab deinen Post nochmal richtig gelesen und verstanden ^^
Vielen Dank! Nun werd ich mal meine Bestellung nach deiner Empfehlung vorbereiten!
Warum bieten die Händler kein Bundle für sowas an, als Anfänger tut man sich richtig schwer das ganze mal zu verstehen, vor allem bei Sensoren und Gyros steht in der Beschreibung noch nicht mal richtig drin, was das Ding nun macht oder kann :)
Man lernt ja nie aus ^^
Falls Interesse besteht würde ich dann einen Bau und Konfigurationsfred erstellen?
Gruß MaD
Darf ich aus Neugier mal Nachfragen warum deine Versuche mit den KK wenig Erfolge hatten. Soll jetzt nicht böse gemeint sein aber ein WII besondes mit dem Megaboard ist ja doch etwas aufwendiger als ein KK?
Hi ra-home,
sorry für die späte Antwort. Mein Problem beim KK ist nicht das Fliegen sondern eher die Eigenstabilität beim Schweben (für Kamera-Aufnahmen zwingend notwendig)
Ich fliege meinen KK erfolgreich mit Version 4.7, geht sehr gut mit dem HK V3 board aber wie gesagt für Camera-Aufnahmen leider nicht zu 100% geeignet
Daher ein Board auf Wii Basis mit Barometer und GPS. Der Quad steht schon fertig da, ich muss nun nur noch das Board und die Sensorik besellen.
Gruß Uwe
