Was ist das für eine Cnc Steuerung?
Kreise will er nicht hihi
Bernd Langner
Hallo Axel
Dann Fehler gemacht :D
Zeichne ganz normal in Corel dann nicht speichern unter sondern
exportieren und dort DXF auswählen (DWG macht ESTLCAM nicht).
hier die Option Exportieren und das Auswahlfenster für die Optionen
kannst ja die Einstellungen übernehmen wichtig sind die Millimeter und die Dateiendung DXF
Autocad 11 klappt bis jetzt du kannst da auch andere Versionen wählen
Estlcam kann öffnen (Fehlermeldung weil ich DWG hatte)
hier auch wieder mm auswählen kommt beim öffnen
und hier der Kreis aus Corel in Estlcam
Übung macht den Meister oder wie war das?
Gruß Bernd
@Bernd danke bei mir geht es nicht mit R11 als Export. Als R13 hat es funktioniert.
Wegen der Platine melden ich mich hier nochmals.
Solange werde ich mich mit den Aufbau der Fräse parallel beschäftigen. Mit den Programmen werden ich mit auch beschäftigen. Sowohl zum Programm und zu dem Aufbau der neuen Teile werde ich mich mit neuen Themen melden.
Was mir am besonders am Herzen liegt:
Ich möchte mich recht herzlich bei euch die sich gemeldet haben. Dank eurer Hilfe habe ich den Frust glad vergessen. Danke! Ihr seid echt der Hammer!
Ich melde mich wieder....
