Sehr interessante Videos
Der Agilität ist bei direkt angetriebenen, wie dem Rotomax und dem Hacker Q80-8M in Verbindung mit dem Masterspin 170, nicht besser.
Aber ist es bei 2,2-2,3m-Klasse und einer 24er Luftschraube nicht effizienter diese direkt anzutreiben?
Kommt drauf an, in welche Richtung das "effizient" hingeht
Die Getriebeantriebe sind in der Regel etwas leichter und können trotzdem große Luftschrauben drehen, was für die Effizienz des gesamten Antriebes spricht.
Die Getriebeverluste, die zweifelsfrei da sind werden durch die größere Luftschraube meist mehr als wett gemacht. Auch laufen, wie man das auch bei vielen von Andy Reisenauers Getriebekombos gut sehen kann die Antriebe in einem sehr guten Wirkungsgradbereich ... von dieser Seite der Effizienz würde ich bei den großen Antrieben eher die gute Effizienz den Getriebeantrieben zusprechen.
Hab hier noch ein älteres Video vom 2.2m Antrieb mit ein paar Daten gefunden ....
https://www.youtube.com/watch?v=wpALSn0ttSA
Aber die Getriebeantriebe speziell die mit Zahnräder bedürfen halt auch einer regelmäßigen Wartung, welche bei einem Außenläufer in der Regel deutlich seltener
ist (man fliegt halt mit den Außenläufer einfach und wenn alles gut gewuchtet ist halten auch die Lager entsprechend lange). Und die Getriebeantriebe sind in der Regel teurer als die Außenläufer .... in diesen beiden Punkten spricht die "Effizienz" natürlich mehr für den Außenläufer.
Bei der 2,6m-Klasse glaube ich, dass das Getriebe in Verbindung mit dem großen Prop seine Vorteile ausspielen kann.
Schade das man die Dinger so selten sieht.
Ich finde es auch schade, dass man diese relativ selten sieht, aber da fehlt Flitework mit den Antrieben offenbar etwas die Bekanntheit. Lindinger und Schweighofer haben diese auf alle Fälle im Programm.
Ich werde das mit einem Getriebeantrieb evtl. heuer im Winter mal an einer Sebart Mythos 125e testen.
Ich möchte die Maschine mit einem leichten 6S Getriebeantrieb testen und bin schon gespannt, ob das vernünftig mit akzeptablen Flugzeiten möglich sein wird.
Referenz wird für mich der vorgeschlagene Hacker A60 5XS sein, der für die Maschine normalerweise der vorgeschlagene 6S Antrieb ist .... aber das ist eine ganz andere Baustelle.
