die Statuswerte setzen sich immer aus mehreren Parametern zusammen.
Du musst den grössten, im angezeigten Wert enthaltenen, Parameter ermitteln und den Wert aus der Tabelle ablesen, dann diesen Wert vom Anzeigewert abziehen und mit dem Rest wieder genau so verfahren, bis kein Rest mehr übrig bleibt.
Beispiel Sendemodul:
Angezeigter Wert ist 40
der größte enthaltene Parameter ist 32 = "der ext. Transmitter (Dein Sender) sendet verständliche Kanalframes"
40-32=8
8 Bedeutet: "Bidirektionale HF-Verbindung"
also: alles in Ordnung, normaler Betrieb.
40-32=8
