Maggi
Nachtrag zu Post 1440.
Dort habe ich leichtsinnigerweise gesagt, dass die Sendeleistungdes RX weniger sei als die des Tx moduls....durch zufall beim durch surfen der WEA Seite bin ich auf die technischen Daten gestossen und musst mit erschrecken sehen, dass beide die gleiche Leistung von 100mW haben...daher sollte man die Schwellwerte meiner Meinung nach vom TX und RX gleich einstellen...vielleicht auch ein Grund warum dies im Manuel im RX Bereich der GC nicht explizizt erwähnt wird!
Thorsten hast du dich schon auch Lötorgien und Bohrmasaker gefreut???
Zum Modellspeicher solltest du vorher dir ein paar Gedanken machen....ich schilder dir kurz wie ich es umgestezt habe...
Ich habe die vorhanden Speicher weiter verwendet aber dann die Nullpositionen und Max ausschläge im RX programmiert, dafür aber beim Sender auf Null und 100% Servoweg/Position gestellt. Vorhandene Mischer habe ich beibehalten....somit kann ich nach wie vor die Mischer am Platz in gewohnter Weise nachjustieren...und bei etweiigen Nachtrimmung dies schnell erledigen, um aber danach diese Erfahrungs Trimmwerte wieder zurück zu pflegen.
Nach ein paar Flügen sollte somit ein optimal eingestelltes Modell vorliegen....zur Not kann ich nun einfach einen Neutralen Sender nehmen, und dann mit den Standard Mischern schnell mein Modell wieder betreiben!
Desweiteren bleiben so auch die Eigenheiten von Mischern oder Kanalbelegungen im Sender erhalten (also Segler, Motormodell, Heli usw)
Ich kenne auch Kollegen, die lediglich ein Standard Modellspeicher haben, mit dem sie dann alle gleichen oder ähnlichen Modelltypen betreiben...das erfordert natürlich ein sehr exates Programmieren des RX und teilweise sind dann Sonderschaltungen und Mischer nur im RX programmiert, was dann wiederum beim optimieren immer einen Rechner erfordert!
Danach hat man aber dafür optimal eingestellte Modelle und muss nicht mehr im Sender den Modelspeicher ändern.
